De TWEEDE volvo voor deze Belg!
Toen ik er eergisteren mee ging rijden, hoorde ik een lichte fluittoon. Leek wel van de koppeling te komen: bij 1000 toeren nauwelijks hoorbaar, maar naarmate ik meer in toeren ging, werd het gefluit ook duidelijker. Het verdwijnt weer bij het ontkoppelen. Was niet echt markant meer of minder aanwezig in ÃÃn van de versnellingen, vergeleken met een andere. Soms stopt het ook gewoon weer, om dan weer opnieuw te beginnen. Was me niet opgevallen toen ik er de eerste dag mee ging rijden. Heb geen idee wat 't kan zijn ???
Oja, motor draait stationair rond de 800-900 toeren, dat is goed, toch?
Hij loopt dan ook niet mooi rond, maar de hele boel moet wellicht toch nog eens een keertje afgesteld en nagezien worden.
Toerental is wel in orde
fluit kan het toplager bij de koppeling zijn.
Niet echt een probleem, alleen vervelend geluid
Rubicon schreef:
jos245 schreef:Ik kan je helaas niet helpen; de spiegel die ik heb is voor de linkerkant (chauffeurszijde).
Darn.. jammer maar helaas Sad
Waren die dingen niet symmetrisch en dus omkeerbaar ? En inderdaad, deze spiegels, wellicht in chroom blijven gewoon de mooiste...
Maar elektrisch is ook fijn hoor 8-)
Over onderhoud en fluittonen, ik zou er eerst maar eens mee gaan rijden. Het lijkt allemaal prima en dan is het helemaal goed als de boel eerst eens flink warm wordt gereden. D.w.z. zeker meer dan 100 km aan een stukje.
En dan pas daarna zou ik vooral olie en filter verversen...
[img][/img]
abbabak schreef:Waren die dingen niet symmetrisch en dus omkeerbaar ? En inderdaad, deze spiegels, wellicht in chroom blijven gewoon de mooiste...
Good point, weet iemand dat? Zou wel handig zijn..
abbabak schreef:Over onderhoud en fluittonen, ik zou er eerst maar eens mee gaan rijden. Het lijkt allemaal prima en dan is het helemaal goed als de boel eerst eens flink warm wordt gereden. D.w.z. zeker meer dan 100 km aan een stukje.
Al mee bezig, met dat rijden. ;D Kan me toch niet beheersen om mijn nieuwe buit te gaan showen op de wegen. ;D
Zonder dienstregeling kan ik toch nog geen garagebezoekjes plannen. Ideaal om in afwachting de nieuwe aanwinst te verkennen. Smile
Elektrische spiegels kwamen pas later en zijn in de tijdsgeest geen gezicht op je auto. idd horen die zwartmatte exemplaren op de jouwe. Als ze nog goed beweegbaar zijn, dan zou ik ze effe opschuren en spuiten.
Euh, Espiegel vanaf modeljaar '78 als accessoire ! Wink Nadel is dat ze te klein zijn vergeleken met de ronde. Voordeel is dat je heel strak achteruit kan parkeren en 's nachts de Xenon achterliggers uit kan schakelen... ;D zieook http://volvo200.org/accessoires/accessoires_folders.htm
[img][/img]
Buitenspiegels van het eerste type zijn inderdaad links en rechts uitwisselbaar.
Ik heb nog een montageplaat gevonden voor de bijrijderskant :Smile
Alleen heb ik dan volchroom spiegels(tot 1980) of het latere zwarte type die van binnenuit verstelbaar is(1981 tot 1985)
volvo200liefhebber schreef:Buitenspiegels van het eerste type zijn inderdaad links en rechts uitwisselbaar.
Aha, bedankt! Jos245 had nog evt. een spiegel liggen, dan.
@ Jos245: heb je die spiegel nog? Zou 'm dan wel kunnen gebruiken. En is ie compleet met bevestigingsplaatje?
Als ie niet compleet is, klop ik bij jou aan, Albert Smile
Ik had al gekeken of de spiegel links te monteren was,maar het is makkelijker gezegd dan gedaan.
Misschien dat het te doen is als je de spiegeldelen (de spiegel bestaat uit 3 delen) los kunt schroeven en opnieuw in mekaar zet.
Maar de schroeven van de spiegel daar is weinig beweging in te krijgen Sad dus ik denk dat je beter voor een originele rechterbuitenspiegel kunt gaan.
En het is niet te monteren door de spiegel gewoon 'op zijn kop' te zetten? ???
  volvo 740 GL na 41 jaar weer terug volvosvenska 13 2.125 1 December 2025, 18:41
  Eerste Volvo IVARIO 45 12.905 21 May 2025, 00:57
  Voorstellen: Volvo 245 1976 Kogelman 19 8.810 2 April 2024, 17:05
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 284.111 12 March 2023, 16:12
  Eerste Volvo V70D4204T5 3 3.217 16 December 2022, 22:39
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.214 22 October 2022, 21:09
  eigenaar volvo 245 1979 HenkMar 245 5 5.493 31 July 2022, 14:10
Big Grin Volvo 940 2.3 i Polar LPT Bacchus 1 2.701 3 January 2022, 15:40
Gebruikers die dit topic lezen: 10 gast(en)
