eerste auto
#91
ja heb luchtgereedschap tot beschikking dus dat wordt were klussen met veel plezier. had gekeken naar de pakkingen er kan nog ongeveer 1 tot 2 mm af.
luchtfilter heb ik gevonden.
ja bedankt voor de tip. Er komen ook nieuwe brandstof injectors op maar welke ik dan moet gaan nemen is voor mij nog een vraag maar dat zoek ik nog op!!
iig al bedankt voor al de moeite
groet
kijk eens bij vancranenbroek als je nog een perslucht slijpertje zoekt, die hebben er vanaf 10 euro, die werken ook al goed (heb er zelf een). de freesjes zijn wel duur.
Goede info voor licht port-werk:
http://www.pbase.com/stealthfti/headwork
http://www.pbase.com/stealthfti/goodaluminum
http://www.pbase.com/stealthfti/miscellany
dit is meer het goede schoonmaak werk, en gasket matchen zoals Jelmar al zei, voor zwaarder port werk zou ik ook graag meten of alle kanalen even veel flowen (en dan kun je zien hoe groot de winst is). ooit wil ik dat zelf ook gaan proberen (het stevigere port-werk en dan meten of het iets is).
Kijk ook eens goed naar het uitlaatspruitstuk, ook wat winst te halen en het zou minder snel scheuren door het porten. Mijn spruitstuk is gescheurd, ik ga het binnenkort lassen.
ben je van plan iets met chips te doen?
oke bedankt
Nee chippen nog niet aan gedacht het volgende wat ik wilgaan proberen is gein turbo maar dat ga km eerst uitzoeken
In ieder geval bedankt
Ben jij trouwens ook bezig met een project
Groet
nick740 schreef:Ben jij trouwens ook bezig met een project
ÃÂÃÂn project? haha, je bent toch bij ons langs geweest, of ben je dat al weer vergeten, haha
Groet
760 | Groen | Snel
och ja gast hahaha
ik had vergissing gemaakt maar hoe staat het met de 16 klepper?
nick740 schreef:ik had vergissing gemaakt maar hoe staat het met de 16 klepper?
Je vraagt dus om wat off-topic gezwets? Big Grin
Blok zit weer bijna in elkaar, alsmede wat versnellingsbak-zaken. Morgen de vooras eronder, nieuwe remleidingen moeten nog binnen komen. Een dezer dagen veerpoten weer in elkaar, en eronder. Remmerij monteren en op zn wielen. Dan blok en bak er in en de bedrading in de auto gaan leggen. Intercooler wordt nog ff uitzoeken. Binnenkort mijn topic eens opfrissen, heb er de laatste tijd weinig tijd voor.
Groet
760 | Groen | Snel
hallo
Probleempje! Ik heb mijn motor weer in elkaar maar geen vonk! Mevrouw gaat wel rond en de kop functioneerd naar behoren, verder werkt alles als ik het contact aan heb staan, van lampen tot radio etc. Ik dacht zelf dat het iets in de richting van de ontsteking was!! Zekering of bobine?
Groet
dynamo ok??
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
loopt de brandstofpomp?
is de bobine goed/goed aangesloten, krijgt ie stroom/impulsen, krukaspositiesensor goed? (moet 160-240 ohm geven als je em doormeet)
Hee bedankt het was idd de dinamo was vergeten de min kabel aan te sluiten! Ze loopt nu weer wel nog eve de ontsteking afstellen en dan is ze weer als nieuw. Over 2 weken komt de snelle nokkenas binne van IPD uit amerika dus dan weer ontsteking afstellen + kleppen stellen! Het gaat de goede kant op!
Groet
  Eerste Volvo IVARIO 45 13.373 21 May 2025, 00:57
  Mijn eerste (Update 16-01-11) Martin245 60 55.148 1 April 2018, 21:31
Laatste bericht: Martin245
  mijn eerste auto Depaul88 9 7.845 8 September 2016, 16:23
  De auto van pa is terug in de familie Frank&Frida 12 13.148 30 December 2015, 20:58
  Mijn eerste Volvo EdRaket66 6 6.178 28 December 2015, 10:30
  Dirk zijn eerste volvo Dirk86 33 24.001 12 December 2013, 21:15
Laatste bericht: Dirk86
  De Diplomaat: een 244DL als tweede auto landloper 65 40.703 10 June 2013, 23:46
Laatste bericht: asterix
  Mijn eerste Tuinman 6 5.509 24 April 2013, 19:04
Laatste bericht: Kees144
  Na veel oldtimers mijn eerste volvo (144) stefekkes 41 34.647 24 March 2013, 15:34
Laatste bericht: stefekkes
