244 met raar gegier/gebrom
#21
B23A heeft genoeg koppel om een overdrive (of 5 bak) toe te passen .
Heb eerst een B23A met M45 gehad en nu een B23A met M46 en moet zeggen dat het allebei prima rijdt. Op de snelweg ben ik wel erg blij dat ik nu een overdrive heb, scheelt geluid en verbruik. Als het kan zou ik dus zeker voor een M46 gaan!
De auto met M45 (met telleraandrijving) wordt (of is) gesloopt, als dat nog niet gebeurd is hangt de bak nog in de auto.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
@ arjan
Ik dacht dat jij een M45 bak had liggen? Of heb je die auto inmiddels verkocht (aan wie?)
Die auto (of meer de restanten ervan) heb ik verkocht aan Asterix (banger uit Nieuwleusen, zit hier ook op het forum). Ik denk dat de bak nog in de auto hangt. Is niet meer mee proef te rijden want de motor ligt uit elkaar. Als je wilt kan ik zijn gegevens wel even PB-en.
Klinkt goed!
Voor mij is het belangrijkste dat ik een goedwerkende bak op de kop kan tikken.
Om een willekeurige twijfelachtige bak in te bouwen heb ik niet zoveel zin in, het is toch een hoop werk.
vr.gr.
edwin schreef:B23A heeft genoeg koppel om een overdrive (of 5 bak) toe te passen .
me dunkt dat wanneer mijn B20 met M46 de auto zonder (nagenoeg) dralen in de Ardennen in OD omhoog sleurt (ik had ook eerst dezelfde vraagtekens hoor..) dat een B23A dat zeker moet lukken..
Lucky me...
Ik heb een afgedopte M47 (of is datal een M46) gevonden.
Er zat alleen een trompet aan van een diesel. Dus dat heb ik overgezet. Wel even goed gelet op het ingaande lager en shim.
De maten kwamen overeen met de Haynes, na het overzetten van de shim van de diesel trompet.
Vandaag alles ingebouwd, wat een klus. Gelukkig doet alles t wel.
Na lang klooien met de bak op een krik op een gegeven moent de bak maar op mn borst gelegd en hij floepte er zo op.
Bedankt voor alle hulp. Een wijze raad bij aankoop van een volvo van voor 86, Zorg dat je een goede 5 bak hebt want zie maar eens een vervangende bak te vinden. Binnenkort als ik er tijd en zin voor heb, trek ik de gesneuvelde 5 bak over. Ik hoop hier dan een bericht te kunnen plaatsen van wat er nu precies kapot gaat bij gierende 5-bakken.
Groet
Yes! Een echte 5 bak heet altijd M47, een 4+OD is de M46.
Op termijn zit daar vast wel een lucratieve hobby in, gereviseerde M47's met tellerkabel. De lagers zijn ook vast wel zonder het dure Volvo doosje te koop. Bij de Technoshop bv: http://www.detechnoshop.nl/frameset800.html
  Zwaar gebrom bij gebruik vermogen voor acceleratie Ghia 3 3.125 1 April 2010, 22:41
Laatste bericht: Ghia
  Koppeling maakt raar geluid Rob 8 6.798 19 July 2007, 16:43
  3-de & 5-de versnelling doet "raar" PP 5 4.713 7 July 2006, 10:06
Laatste bericht: Walter S
