Waar zijn Lpg doe het zelf pakketen te krijgen?
Hallo,
Onze 245 lust een behoorlijke slok benzine(zoals vele)
Dus wij overwegen er lpg in te laten bouwen. Kilometerstand is al wel wat hoog, 4 ton.
Daarom zijn we niet van plan een enorme hoeveelheid geld aan een gasinstalltie uit te geven.
Dus weet iemand een voordelig gasinbouwstation in regio veenendaal?
Ik zou eens contact opnemen met de Gebr. van Orsouw, wel helemaal in Eindhoven, maar Veenendaal is wat ver van LPG inbouwstations verwijderd en deze kan ik aanraden.
Ook HPO in Oostelbeers(bij Tilburg) is hier vaak genoemd.
Nog een optie in Eindhoven, ik heb het werk gezien van Mandigers. Klein bedrijf, doet alles alleen, maakt er een sport van om eea zo netjes mogelijk af te werken. Men komt vanuit Friesland om in te bouwen. Hij zet je op de trein naar huis en pikt je daar weer op zodra gereed..
Jambon schreef:Nog een optie in Eindhoven, ik heb het werk gezien van Mandigers. Klein bedrijf, doet alles alleen, maakt er een sport van om eea zo netjes mogelijk af te werken. Men komt vanuit Friesland om in te bouwen. Hij zet je op de trein naar huis en pikt je daar weer op zodra gereed..
de enige die het fatsoenlijk doet (IMHO) en voor de netste prijs! zeker een aanrader, breng er de auto's die ik onder handen krijg ook altijd naartoe
hij heeft het wel vreselijk druk dus reserveer op tijd...
EDIT: met IMHO bedoel ik In My Humble Opinion, amerikaanse uitdrukking ook wel veel te zien op TB (TurboBricks)
ga dus naar mandigers! bij elke firma die meer dan 1000euro vraag incl inbouwen en btw moet je de hand schudden en verder zoeken. zelfbouw kan bij mandigers ook, kost geloof ik 600eu
Wat zou een ervaren monteur globaal aan uren kwijt zijn bij een doe het zelf pakket?
1 dag? Frame boren en schroeven, tank er op, leiding aanleggen tegen de bodem, slangen en vulopening aanleggen, koelwater/kachelleiding onderbreken en verdamper ertussen, verdamper in de motorruimte, aansluitingen op de motor, kabelboompje maken en aanleggen voor naar achter, afstellen, keuren, wat verder nog?
uitgaande van een uur of 10 dus.
ik ben er een dag mee bezig en vraag in principe hetzelfde voor het inbouwen als paul mandigers
lpg installatie moet ook nog gekeurd worden.....
In 5 á 6 uur moet het toch wel klaar zijn, de frames kun je al standaard laten maken en het laswerk is minimaal.
Dus elektrisch aansluiten en de gasleiding en verdamper vastschroeven en op de carburateur aansluiten. :Smile :Smile
Zwarte Flirt schreef:In 5 á 6 uur moet het toch wel klaar zijn, de frames kun je al standaard laten maken en het laswerk is minimaal.
tuurlijk, alleen is er een verschil tussen inbouwen en netjes inbouwen
  Motorsteun rechts origineel Volvo, waar te krijgen? TeunTimmermans 1 2.675 7 August 2021, 17:57
  Volvo 240 b230k uit 1986 wil geen vonk krijgen Efge70 8 10.780 3 December 2020, 23:06
Laatste bericht: Frank&Frida
  Zelf honen cilinderwanden? gydomatra 8 5.775 20 November 2020, 00:07
Laatste bericht: gydomatra
  Relais makkelijk zelf te repareren Grey240Polar 0 3.083 26 June 2020, 09:18
  Olielekkage, maar waar? Grey240Polar 22 17.821 18 May 2019, 09:33
  Welke koppen zijn uitwisselbaar 245 GLT 1984 dwarswind 2 3.927 5 January 2018, 23:02
  Olielekkage Volvo 240, maar waar? Erikvolvolvo 1 3.869 28 May 2016, 16:55
  Zelf vervangen v snaar peterjan 3 5.742 10 September 2015, 21:45
  Te warm lopen.. Zelf zonder thermostaat Stevves 9 10.187 1 August 2014, 19:43
  Ervaringen met zelf uitdraaien Krukaskeerringdeksel B18/B20 Boele 27 18.435 17 July 2014, 16:25
