Electriciteit Volvo 240 Diesel '83
Hallo,
Ik heb mezelf een paar jaar een Volvo aangeschaft en deze is ondertusse al geriviseerd,maar nu zit ik met het probleem dat de helft van mijn controlelampjes blijven branden (oa van de remmen,handrem,laadcontrolelampje) en nu zoek ik een schema of iemand die mij kan helpen met dit probleem?
MVG Da_Boy_Sander
controleer de massa draad die van de alternator naar het motorblok loopt op slecht contact, ofwel is de massa verbinding onderbroken.
meet eens met een voltmeter aan de accu hoeveel volt de alternator leverdt bij draaiende motor, de voltage moet minimum 13,4 volt zijn.
Is dit minder dan 13,4 volt? dan is het mogelijk dat de massa draad onderbroken is, ofwel dat de koolborstels in de alternator volledig op zijn.
Bedankt ik zal het binnekort is nagaan maar kan van enkel een slechte massa of slechte koolborsteltjes al die lampjes beginnen branden?
Ja, heb ik vroeger 2 maal gehad toen ik nog met een volvo diesel reed .
Om te controleren of de massa draad onderbroken is? kun je het volgende doen, neem een startkabel en verbind deze met de minpool op de accu en de alternator, start de motor en kijk dan of alle verlichting uit is.
  Volvo 940 kachelkraan Volvo240 1 535 29 May 2026, 08:58
  Volvo 940 met startblokkering Volvo240 3 697 21 May 2026, 22:17
  Volvo 4 microprocessor. RX-250VQ. Hulp gezocht TenBrick 1 2.837 19 September 2025, 20:18
Laatste bericht: DanielSan
  afsluitdop radiateur volvo 240 2.1 wakka 8 2.502 23 August 2025, 19:33
Laatste bericht: wakka
  Volvo s60 dannyfernandez75 1 974 6 February 2025, 00:01
  Volvo importeren uit zweden Walter_Defender 2 2.066 13 April 2024, 22:42
  Volvo v50 2004 t5 getik rechtsvoor tijdens optrekken en drempels Pieter V50 2 1.979 13 February 2024, 20:09
Laatste bericht: Pieter V50
  volvo 240 Kabelboom omwisselen van carb naar injectie?!?! Thijs69 4 2.509 13 October 2023, 10:49
  reservewiel volvo 240 station 1990 HELP Scottie 4 3.858 24 July 2022, 10:54
Laatste bericht: Arjan.
  Man zoekt Volvo -- man vindt Volvo Neut 9 7.046 15 July 2022, 22:30
