Schokbrekers 142
Ik ben bezig met een volledige restauratie van een 142 uit '69, en daarbij horen uiteraard nieuwe schokbrekers. Via Funs van Advanced Performance Parts heb ik naast een volledige set PU-rubbers ook, in eerste instantie, Bilstein B4's besteld. Deze bleken niet leverbaar. Koni Classic voor wel, achter ook niet! Via de plaatselijke automaterialenhandel is er ook nog wat rondgebeld, o.a. naar de voormalige importeur van Koni, helaas nul op het rekest.
Nu is mijn vraag: weet er iemand nog een set Koni's te liggen, of een gelijkwaardig alternatief? Ik wil eigenlijk liever geen Monroe oid, de kwaliteit van Koni/Bilstein lijkt me stukken beter. Is het wellicht mogelijk schokdempers van een 240 te monteren? Deze lijken me, buiten de boutmaat (M12 vs 1/2" UNC?), aardig hetzelfde.
Ik hoop dat iemand hier een antwoord op heeft! Smile
Rick
Volvo 142, 1969
* ik hou dit in de gaten ben erg benieuwd!
Inderdaad. De 240 schokbrekers geven de bouten iets meer ruimte. Had er in het begin mijn gele 144 enkele bedenkingen bij. Maatr omdat een rustige rundum hause volvo was heb ik me er niet druk om gemaakt. Als jij al zoveel aandacht aan kwaliteits spullen geef voor je ophanging demping zou ik wel serieus naar de bevestiging van de schikbrekers kijken omdat er simpelweg spoeling op de bevestiging zal zitten.
Succes..
Groet,
skidje schreef:Inderdaad. De 240 schokbrekers geven de bouten iets meer ruimte. Had er in het begin mijn gele 144 enkele bedenkingen bij. Maatr omdat een rustige rundum hause volvo was heb ik me er niet druk om gemaakt. Als jij al zoveel aandacht aan kwaliteits spullen geef voor je ophanging demping zou ik wel serieus naar de bevestiging van de schikbrekers kijken omdat er simpelweg spoeling op de bevestiging zal zitten.
Succes..
Groet,
Dus het past wel 1 op 1? Die bussen klem je in principe vast tussen de auto en de kop van je bout/ring dus daar hef je de speling mee op. Je zou de bussen nog kunnen wisselen, mits ze uit de rubbers komen... Ik ben benieuwd of er meer mensen zijn die hetzelfde probleem hebben gehad!
Rick
Volvo 142, 1969
In mijn volvo 144 bj 1967 zitten er achteraan de gasdempers + de veren in van een 240 tubo bj 1983 , past perfect.
Vooraan zitten er gasdempers in van een opel record 1700 bj 1966 van het merk monroe.
Auto loopt als muurvast op de baan.
Ik weet niet of het B4 is maar ik heb vorig jaar rondom gele Bilsteins gekocht (altijd geel..?) iig dubbelwerkende exemplaren, en dás erg fijn wel.. iig normaal te krijgen..
Hallo Jambon,
Die schijnen dus ook niet meer te krijgen te zijn... Ik begin blijkbaar precies te laat met het opnieuw opbouwen Wink Als ik het zo lees, kan ik dus prima 240 schokbrekers monteren.
Bedankt voor de hulp!
Rick
Volvo 142, 1969
idd, net op tijd dus, B6 nog wel..
Ik 'begin' maar eens met Koni's Smile Voor komt er een 22 mm stabi op, rondom PU en voorlopig nog even de originele veren. Wellicht dat hij later nog wat lager richting aarde komt te liggen. Mijn budget als student is ook niet oneindig...
Volvo 142, 1969
succes, vooral plaatjes ook..
  Nivomat 240 schokbrekers chrisvhout 5 7.350 24 March 2021, 10:43
  schokbrekers voor vervangen 240 1993 PdeBruijne 4 9.028 9 September 2016, 19:35
Laatste bericht: boedr
  Schokbrekers GLE / GLYT / Turbo Nicolaas H 1 3.555 23 August 2016, 14:31
  Schokbrekers en lagere veren volvoman0_0 0 3.528 15 July 2016, 23:13
Laatste bericht: volvoman0_0
  Monroe oppompbare schokbrekers lopen leeg hans67 4 7.169 15 May 2016, 21:03
  la 332 oppompbare schokbrekers TheBird 16 17.469 15 January 2015, 23:00
Laatste bericht: oudevolvo
  Schokbrekers voor vervangen 242 Laurens Zondag 19 14.088 25 August 2013, 11:41
Laatste bericht: DennisvdB
  welke schokbrekers voor een 940 KAB 1 3.681 15 July 2012, 11:25
Laatste bericht: KAB
  245 1983: Schokbrekers achter vervangen job245 6 7.996 1 June 2011, 21:52
Laatste bericht: job245
  Schokbrekers voor kapot gietz 8 6.946 28 March 2011, 21:42
Laatste bericht: gietz
