Schokbrekers voor kapot
Volvo 245 is vandaag afgekeurd op de schokbrekers voor.
Zijn deze makkelijk zelf te vervangen of heb je speciaal gereedschap nodig. Zijn gebruikte ook een optie of kun je beter nieuwe (laten) monteren? Welke merken zijn dan aan te bevelen?
Alvast bedankt voor een reactie!
Heel vage afkeur, nog nooit gehoord dat die kapot gingen in de NL situatie. Maar ik zou er gewoon complete andere veerpoten opzetten van een sloper.
Anders moet je ook nog met de veercompressor aan de slag.
veerspanners lenen van een garage is ook een optie
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Black Moose schreef:veerspanners lenen van een garage is ook een optie
kosten ook de kop niet!
245L VAN
Afkeur komt wel vaker voor ....maar dan vaak omschreven als....gat/gaatje in veerschotels.
Kan idd het beste twee slopers of natuurlijke nieuwe inzetten.
Volvo 740 GL, 1984
Bedankt voor de reacties. Denk dat ik maar nieuwe koop. Kom ze tegen met oliedruk en met gasdruk (monroe), heeft een van beide types nog de voorkeur?
inderdaad, meteen de betere kwaliteit pakken, als je toch bezig bent. Mits het natuurlijk binnen het budget past Wink
Citaat:Volvo 245 is vandaag afgekeurd op de schokbrekers voor.
How to change front springs/shocks
Hartelijk dank voor alle reacties. Heb gewoon de simpele monroes (olie) besteld en laten monteren. Wellicht dat ik een dergelijke klus ooit zelf ga doen maar heb het nu overgelaten aan een ervaren monteur. Goede beschrijving overigens op die engelse site, goed gereedschap is hier ook het halve werk Smile
Wegligging is nu een stuk beter, hij trilde bij 90 km. Apk zit er weer op, hij kan weer een jaartje mee. Rubber in het midden van de aandrijfas is overigens kapot, dat hebben ze niet gezien. Is het raadzaam om hier meteen het lager ook te vervangen?
Mooie klus voor binnenkort .....
  [244 1982] Scheurtje in rubber veerpoot voor Rob 4 7.369 8 November 2022, 22:05
  Nivomat 240 schokbrekers chrisvhout 5 7.520 24 March 2021, 10:43
  Leuke wielen voor de 245 gydomatra 24 20.448 6 March 2021, 18:40
  banden voor en achter Brat 27 25.946 7 May 2020, 09:10
Laatste bericht: Arjan.
  Wat voor een reservewiel zit er standaard in een 240 sedan uit '91 Jed 17 19.361 22 November 2018, 21:31
  All season banden 15 inch voor 245 JeroenVolvo 2 5.796 3 July 2017, 09:01
  schokbrekers voor vervangen 240 1993 PdeBruijne 4 9.126 9 September 2016, 19:35
Laatste bericht: boedr
  Schokbrekers GLE / GLYT / Turbo Nicolaas H 1 3.604 23 August 2016, 14:31
  Schokbrekers en lagere veren volvoman0_0 0 3.563 15 July 2016, 23:13
Laatste bericht: volvoman0_0
  Monroe oppompbare schokbrekers lopen leeg hans67 4 7.283 15 May 2016, 21:03
