speling achteras
Net terug van een rit van 2000km. Alles goed gegaan, behalve dat er speling op het linker achterwiel zit. Ik vermoed dat er speling op de achteras zit. Bij hogere snelheden voel ik het goed trillen en bonken.
Er zit ook wat vet op de achteras. Ik voel een lichte speling als ik aan het wiel schut. Kunnen het de lagers of as zijn? ???
Waar kan ik het beste beginnen te kijken (testen) om de juiste diagnose te stellen?
Een defect wiellager vermoed ik.
Wordt een van de velgen veel warmer dan de andere als je een poosje gereden hebt?
Dat ga ik even checken!
Kan het wiellager per kant worden vervangen? Moet deze worden geperst? (245 '75)
Auto Rima Druten waar ik contact mee had had het over het vervangen van de achteras met cardan.
Ik ben nog op doorreis.. ik twijfel om nog 200km te rijden of het hier ter plekke op te lossen. Heeft iemand een advies?
Je hoeft alleen maar dat lager te vervangen (persen, of met een stuk steigerpijp naar beneden slaan) en misschien een oliekeerring.
Ik denk dat je die 200 km nog wel haalt. Rustig aan in de bochten.
thanx! nu had iemand anders het over speling op het kruisstukje(s) van de aandrijfas... in het midden zit er idd. wel wat speling, ook bij het middenrubber ...kan dit erge tril/bonken geven ?
ja en ja, bonk doordat ie de as niet meer netjes op z'n plaats houdt, kruisstukken kunnen door slijtage "verschuiven" waardoor eea niet helemaal gecentreerd meer is.. zwak punt..
Nieuw rubber en kruisstuk besteld. Ga ook de wiellagers achter vervangen. Ik breng verslag uit wanneer ik het spul heb vervangen.
Vandaag het aandrijfasrubber en kruisstukje vernieuwd. De wagen bleef dezelfde bonk houden.
Toen maar het wiel verwisseld voor een ander. Bonk WEG!!!
Ik moet waarschijnlijk ergens hard door een gat of kuil gereden zijn ??? (Belgisch asfalt). Achteraf gezien kan ik me nog wel een kuiltje herinneren. Nooit bij stil gestaan dat dit de oorzaak zou kunnen zijn :-[ , in mijn beleving begon het trillen niet op het zelfde moment.
Ennieweej, ik weet nu wat de boosdoener is en ik heb weer een strakke aandrijfas.
afgelopen zondag op doorreis langs antwerpen ring oost gereden, ook een kromme canisto velg aan over gehouden. en bedankt...
een Belgische truckchauffeur vertelde me ooit altijd te merken aan de weg dat ie in NL zit, nogal een bende daar..
  Geluid achteras (opgelost) Grey240Polar 28 32.441 13 March 2021, 13:07
  "bonkige" achteras 245 Arnic 2 3.018 27 January 2021, 20:55
  Achteras brom Volvo 245 van 1981 Rin 21 22.351 23 March 2020, 11:09
Question Achteras lagers Archermusic 8 9.075 1 May 2019, 17:58
  Speling cardanas kruiskoppeling Julia240 8 11.190 13 June 2018, 14:40
  240 achteras ratio 3,15 3,31 3,54 onder ? Lemon 4 6.837 5 January 2018, 20:40
Laatste bericht: Jerry
  Raar geluid achteras 245 1976 jero 7 9.286 13 August 2016, 23:11
  multilink achteras simie1961 20 23.733 28 March 2015, 05:36
Laatste bericht: simie1961
  Wat weegt een achteras? (240) 1031 Volvo Eindhoven 15 17.394 19 February 2015, 00:47
Laatste bericht: boedr
  Stuurhuis speling, preload piston vervangen? Volvo 142 B23 2 7.004 3 February 2015, 18:11
