Hoe stel ik 4 versnellingsbak af???
Ik heb een andere 4 bak in mijn auto gebouwd. 244 gl
Nou schakkeld de 1 en 2 niet best en moet ik de pook goed naar links drukken. Ik zag onder aan de pook bij de kogel een plaatje zitten voor de aanslag van de pook. Als ik die los draai en een beetje naar links schruif??? Of krijg ik dan meer problemen???
Iedere keer de boutjes iets verstellen naar links of rechts net zolang tot je het gevoel hebt dat het schakelen beter gaat.
Het euvel hoeft overigens niet perse daar aan te liggen.
Wellicht heb je hier iets aan?
"if it is difficult to engage 1st and 2nd gear, the yoke must be adjusted"
[Afbeelding: pook_afstellen.jpg]
1.Verwijder de 4 pluggen van het pookrubber 2 voor en 2 achter.
2.Trek rubber omhoog.
3.Teken de slotplaat af.
4.Los de 2x5mm.boutjes van de slotplaat.
5.Zorg dat de bak niet in de achteruit kan maar wel soepel in 1 en 2 glijdt.
6.Zorg ervoor dat de bakbij achteruit ontgrendeling soepel in achteruit gaat.
7.Speling mag ! als je maar aan 5 en 6 voldoet.
8.Montage omgekeerd
Heel simpel uit te voeren, lastigste is de pookhoes weer terug te krijgen.
;D Kijk daar heb ik wat aan ;D
:o nog een vraag over de rubberhoes van de versnellingspook: Zit dat nou onder de bekleding of achter de stalen rand :-\
Bedankt voor de antwoorden
onder de bekleding, pas op dat je vloerbedekking niet scheurt bij het omhoog halen
Wat een ........ >Sad werk zeg. Hoe hebben ze dit zo kunnen maken. Kost je vingers en je humeur :-[
Maar goed hij zit, en kan weer los omdat ik er bij moet lachen ;D ;D
Maar dank voor de medewerking
Citaat:Wat een ........ werk zeg. Hoe hebben ze dit zo kunnen maken.
heb je nog nooit een BDP-sensor vervangen zeker 8)
Maar, idd, ik heb ook weken rondgereden zonder de pookhoes weer vastgezet te hebben; keek zo op de straat (wel een bak herrie meer)
Schakelt hij nu ook beter?
[Afbeelding: IMG_0016-1.jpg]
Oke ziet er goed uit... onderste rand gaat naar beneden over de stalen rand... die pinnentjes heb ik nog niet gezien.
BDP sensor klinkt leuk, nee heb ik nog niet vervangen. Ben nog aan het na blazen van het vervangen van een motor en als daar om heen. Waar zit die sensor dan. Heb wel die draad op de versnellingsbak weer aangesloten en vroeg me af waar die nou voor is, olie pijl???
Heb de versnelling nog niet kunnen afstellen, vrouw lief heeft de auto nodig. Doe ik straks of morgen.
De rand zaken kosten nog het meest tijd. Maar goed nu weet ik wat er allemaal onder de klep zit en dat is wel een gaaf gevoel.
groet ;D ;D ;D
Achteruitrijlicht Wink
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.401 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Versnellingsbak raakt Bromtol 6 4.568 16 December 2020, 22:14
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.807 24 September 2020, 10:56
  Tandwiel teller-aandrijving versnellingsbak AW70/71. polestar-volvo 5 15.221 25 January 2020, 22:22
  Versnellingsbak scheef er onder 240R-ens 3 4.260 13 May 2019, 16:28
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.549 19 April 2019, 00:53
  Versnellingsbak demonteren XC70 AWD DeKoppelKoning 7 7.269 24 October 2018, 16:30
Laatste bericht: Dirk342
  olielekkage versnellingsbak volvo fan 15 21.186 1 January 2018, 21:54
Laatste bericht: 244dl
  revisie 5 versnellingsbak JohanPM 4 8.327 21 July 2015, 13:35
  Amazon met Rover V8 versnellingsbak ??? Dries 3 5.718 16 February 2015, 15:36
