kilometerteller werkt af en toe
Even voorstellen:
gelukkige eigenaar van 240 GLE 2.3, 240dKm, 1992
ongeveer een jaar volvo rijder en mijn leven is er mooier door geworden!
Ik heb het volgende probleem:
Sinds enige tijd werkt de kilometterteller niet. De snelheid wordt wel aangegeven, maar de kilometers worden niet geteld. Af en toe wel een paar km, maar dan weer lange tijd niet. Zo'n 5% van de tijd worden de km's geteld.
Ik heb de tellerunit al gedemonteerd en gekeken of het befaamde tandwieltje kapot is, dat is niet het geval.
Wel is de bediening van de dagteller gebroken, maar deze heb ik inmiddels vervangen. Het resetten werkt weer.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Hoi welkom hier, ;D
Gebruik even de zoekfunctie, er is al e.e.a. over geschreven. Wink
Misschien zoek ik dan verkeerd met de zoekfunctie. Ik vind in het forum wel heel veel over tellerunits die niet werken met als oorzaak een kapot tandwieltje. Ik vind niets over tellers die af en toe werken. Iemand een oplossing? Of iemand die beter kan zoeken.
Al vast bedankt.
Oorzaak zit ook wel eens in de stroomvoorziening. Gecorrodeerde contacten achter op de tellerunit. Of wellicht een contactbreuk.
In mij oude 240 viel de teller ook wel eens uit en na wat gefriemel met de contactjes deed ie het weer een hele tijd.
Ik praat hier dus wel over de latere generatie, met elektrische teller aansturing. ('91-er).
Gegroet,
Erik
Na 11 jaar nu zonder Volvo
omdat vaak het tandwieletje tanden mist dan telt hij ook maar af en toe
Hallo,
ik heb hetzelfde probleem met de teller.
Hoe is dit nu opgelost?
Gr., Patrick
Tandwieltje vervangen in de tellerunit is de enigste oplossing.. Heb zelf het probleem ook gehad met mijn 240 Polar
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Bij mij zat er een barst in het tandwieltje, daarom zat ie niet meer strak om het asje waardoor het asje doorlsipte.
Ik heb het tandwieltje strak op elkaar gelijmt en daarna met lijm op het asje gedrukt, dit houd al meer dan een jaar.
Oh ja, ik heb seconden lijm gebruikt.
Ik heb dit gedaan na het lezen van een tip die ik volgens mij op dit forum heb gelezen...
Helaas geen Volvo meer..
Thnx! Lijkt me weer een leuk klusje Smile
Gr, Patrick
Het probleem is opgelost (al enige tijd). Het probleem zit hem in de kabel die naar de teller gaat. Doet het probleem zich voor, grijp dan tijdens het rijden naar de kabels, rommel wat en kijk of die begint te tellen. Bij mij was dat het probleem. Contact opgeschuurd, elders in het forum staat hoe je het kunt demonteren, en het werkt weer.
succes
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.849 22 December 2025, 17:57
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.367 13 April 2023, 18:58
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 7.018 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.746 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
  Kilometerteller defect maar snelheidsmeter niet. DanielR 23 24.925 10 August 2021, 22:10
  Interval ruitenwisser werkt niet !!OPGELOST!! Boet 11 12.779 27 July 2020, 00:04
  Verlichtingsschakelaar werkt niet goed Mark244 0 2.285 10 December 2018, 21:01
Laatste bericht: Mark244
  kilometerteller kapot E reinen 10 17.913 19 February 2018, 21:23
  Afstandsbiedening werkt niet meer - c30 2.0d 2007 Pizza)guy 1 3.988 29 January 2018, 07:53
Laatste bericht: Dirk342
  Autodeur Volvo S40 werkt niet janwillem 0 2.803 13 February 2017, 22:11
Laatste bericht: janwillem
