Nieuwe rubber tbv voorruit/sierlijst
Ik ben wat onderdelen aan het bestellen, maar kan helaas in VADIS het nummer van het rubber in de voorruit niet vinden, ik bedoel het rubber wat onder de sierlijst zit. Deze is namelijk 'op' van de achterruit kan ik deze wel vinden.
weten jullie de nummers? of kan ik deze rubbers beter aftermarket kopen ivm hoge prijs van origineel en/of beschikbaarheid?
Volvo 244 GLE 1979
voorbeeld foto, zo is het ook bij mijn wagen.
[img width=450 height=600]http://janthea.nl/Volvo/144dl2.jpg[/img]
foto is uit topic:
http://volvolvo.nl/index.php?option=com_...pic=4804.0
Volvo 244 GLE '79 220 dkm LPG B21E
Ik heb hetzelfde probleem, wegens gebruik de lijst maar terugezet. Maar mijn rubber is onhandelbaar geworden...je zou zeggen dat het los te krijgen moet zijn...
[img][/img]
Volgens mij heb je geen rubber onder de sierlijst zoals op de foto. Deze zit nl. met klemmen op de raamsponning vast, een typische 140 oplossing, ook nog gebruikt op de eerste paar jaar vd 240 (75-77). Later zit de lijst met klemmen op de ruit zelf (78-90). Ruit zelf is geplakt.
De achterruit heeft wel een rubber onder de sierlijst want dit is het rubber waar de hele ruit mee vast zit.
@ Funsdaf, bedankt, ik zal eens opvragen wat ze bij Volvo voor dit onderdeel durfen te vragen.
@Marc1970 er zit weldegelijk een rubber rond de voorruit, ziet er hetzelfde uit als op de foto hierboven,maar heeft dus eigenlijk geen functie, behalve dan de sierlijst bevestigen op de ruit.
Zie hier mijn probleem, ruit is waterproof. Verder afgekit met MSpolymer en een laagje acryl om het vuil tegen te gaan.
[Afbeelding: IMAG0218.jpg]
Het rubber krijg ik ook na siliconenbehandeling niet meer bijgebogen :'( dus vervangen...
Vreemd genoeg geeft Scandcar op dit nummer:
1254562 Rubber voorruit 240 89+ 25,80 ??? en verder
3540053 Rubber voorruit 240 91+ 17,90
[img][/img]
als het t zelfde nummer is zou het toch moeten kloppen? volgens mij zijn inderdaad bevestiging van de ruiten hetzelfde gebleven t/m 90 en in 91 echt erin geplakt zonder lijst meer rond de voorruit?
En bij mij ziet hetzelfde eruit.
Er zijn maar een paar soorten sierlijst, hier staan ze: http://www.volvo200.org/modellen/identif...n_voor.htm
Die van abbabak zien er nog best uit toch? Ik heb er zo ÃÂÃÂn op mijn 144 en die wijkt in alle hoeken en het rubber is gescheurd. Ik wist niet dat het rubberdeel van het glimdeel af kon. Dan zou dat Scandcar rubber -1989 wellicht de oplossing bieden.
Alle 240 voorruiten zijn geplakt/gekit, zelfs bij de 140 al, vanaf 1970.
kijk eens aan, weer wat geleerd!
volgens mij hebben wij de tweede nodig van de link van Marc.
abbabak schreef:Zie hier mijn probleem, ruit is waterproof. Verder afgekit met MSpolymer en een laagje acryl om het vuil tegen te gaan.
Als je Scandcar belt, geven ze gewoon antwoord op vragen en als ze dat niet hebben zoeken ze het zelfs voor je uit. 8)
ik bestel mijn onderdelen origineel en bij een volvodealer, volgens de prijsopgave:
1254562 AFDICHTSTRIP 17,08E +BTW
  Achterklep ruit rubber TeunTimmermans 4 726 29 November 2024, 14:40
  clipjes voorruit Kogelman 27 6.069 4 November 2023, 23:27
  Portier rubber vervangen 240 (1991) chrisvhout 9 2.196 27 September 2023, 17:14
Laatste bericht: chrisvhout
  Deuren 245 1976 vervangen voor nieuwe type 1978> JackRosario 4 3.904 8 May 2021, 09:57
Laatste bericht: Volvia240
  tussenstukje raamrubbers voorruit mist... heideltje 5 4.816 1 August 2020, 17:51
Laatste bericht: Tancor
  Roest bij de voorruit markje 0 2.293 23 October 2019, 17:16
Laatste bericht: markje
  Vervangen voorruit Black Moose 18 19.093 19 May 2019, 07:30
Laatste bericht: roger2401990
  glaslijm spiegel aan voorruit simon 3 3.327 11 March 2019, 15:14
Laatste bericht: PdeBruijne
  Tips: hoeken voorruit vervangen 245DL Maarten245DL 2 3.510 20 November 2018, 12:55
  achterklep rubber vervangen veulvo 20 19.312 18 April 2018, 06:58
Laatste bericht: DanielR
