Relais LPG
ik vermoed de regeleenheid van een orginele volvo gas installatie
staat er een onderdeel nummer op die sticker?
Dit is het befaamde knoppie, geen merk oid
[Afbeelding: GPL.jpg]
Op de sticker op de regeleenheid staat:
Art: 90005
Fact: 301131
Sn: 001743
x0001x0000x0000x
Vialle installatie, zit in de 940 die ik ga slopen ook..
interesse ?? Wink
die kast moet wel de regeleenhied van de lpg installatie zijn.
ik kan er ook niets over vinden ...
probeer volvo zelf eens! hun sticker zit er op!
contactsloten van een 240 heb ik geen moer verstand van helaas
om kennis van het systeem op te bouwen is het raadzaam om alle draden/adres vanaf de regeleenheid te volgen en hun functie te bepalen.
zodoende heb je een goede kans een draadje te vinden die zijn werk niet doet, waarschijnlijk een die bij het contactslot uit komt ....
in het ergste geval kun je een andere regelunit plaatsen.
de rest van het systeem zal gelijk zijn aanwelk ander systeem dan ook.
(ik bedoel de afsluiters van gas en benzine, je moet ze alleen zien te bedienen met welke eenheid dan ook)
zijn trouwens ook niet al te duur (vogels autogas heeft een mooie prijslijst online)
http://www.aeb.it/products/switch-units/...anguage=en
vanaf een 45 euri
  Functie relais. Madman 2 725 24 September 2025, 07:56
  Overdrive relais (alternatief?) job245 2 1.311 17 October 2023, 11:21
  Over lichtschakelaar bedrading en vage relais... Woutair 2 2.312 14 December 2022, 20:34
Laatste bericht: HSGHOR
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.364 12 October 2022, 22:31
  relais electrische ramen lars 14 12.943 18 May 2020, 11:29
  Relais dimlicht Rene68 13 17.813 3 May 2020, 21:36
Laatste bericht: Rubke08
  Relais spiegelverwarming TeunTimmermans 2 3.837 22 October 2019, 21:33
  Grootlicht/Overdrive relais bedrading lichtjes 8 9.506 12 February 2016, 13:44
  groot licht relais Claus 4 6.744 29 December 2015, 16:18
Laatste bericht: Claus
  Relais parkeerlicht kapot? Lukie5704 5 7.109 21 December 2015, 09:20
Laatste bericht: Arjan.
