B200F - tikkende kleppen
De keuze was OF door een garagist uitgelachen worden (en/ of een poot uitgedraaid), OF door de posters op dit forum. Kep maar voor dat laatste gekozen Wink
Vorig jaar m'n bijna versleten B23E vervangen door een stuk nieuwere B200F (voor de liefhebbers: http://volvolvo.nl/index.php?option=com_...pic=3516.0). De B23E had flink wat minder compressie op de 4e cil en wilde verdere problemen voorblijven. De B200F loopt geweldig en is nagenoeg nieuw, zo lijkt 't: de olie blijft nagenoeg goudkleurig en da's nogal een verschil met de drap die uit de B23E kwam lopen.
Echter - als de boel nog fris is (niet warm/ bedrijfstemperatuur) hoor ik bij stijgende toerentallen een tikje/ rateltje onder de kap vandaan komen. Nu kan ik de kleppen wel (laten) stellen, maar weet niet of dat kan; heeft de B200F nu hydraulische stoters of niet? Zo ja, wat is dan de reden van de tik/ ratel? De boel wordt al door 15W40 olie gesmeerd, dus dikker lijkt me niet nodig, of ..? ???
Ik ben niet echt bang dat de boel in de soep loopt, maar wil wel zo lang mogelijk met dit torretje doen en 'm in topconditie brengen/ houden. Tips, ideeën anyone?
verkocht: 'de tunnel' Volvo 245 DL - 1980 - geel - LPG;
Kleppen kun je gewoon (laten) stellen.
Kun je misschien een geluidsfragmentje maken met een mobieltje of zo en dat doorsturen naar het forum?
Dat tikken kan van alles zijn; het hangt ervan af wat voor tik het precies is: kantelende zuiger, kleppen te ruim, krukas etc.
Klep: licht tikkend, goed te plaatsen bovenin
Kantelende zuiger: kloppend/klapperend bij koude motor, beetje druk op de zuigers houden, niet teveel toeren maken, gaat na een poosje weer weg, wen d'r maar aan
Drijfstanglagers: licht tot zwaar ijzer op ijzer hamerend, vooral bij 3000+ rpm
Je oude blok (wat ik zie op die foto's) was trouwens geen B23E maar een B23A, origineel niet geleverd op een 242 DL uit 1975. Dus je hebt van een 2.0 injectieblok een carb. blok gemaakt met benzinetoevoer voor een 2.3L, wat op zich geen probleem is.
De B200F heeft ook een nogal makke nokkenas, misschien kan je die nog overzetten.
Citaat:Drijfstanglagers: licht tot zwaar ijzer op ijzer hamerend, vooral bij 3000+ rpm
Is net of er ineens een 500cc crossmotor naast je komt rijden.
Heb ik ooit 's ervaren met m'n Ford sierra 1800 turbodiesel...
Bedankt voor de reacties, heren! :-* 't Zullen idd wel de kleppen zijn of kantelende zuigers. Zo zwaar is 't geluid niet en als 't de drijfstanglagers zouden zijn, hield 't niet op als de motor op bedrijfstemperatuur is, wel?
@ Marc1970: De B23A was al een vervangend blok voor de originele B19. 't Is een ouwe Zweed die in 2000 naar NL is gehaald en in Groningen van de B23A en een LPG installatie is voorzien. Ben op zoek naar een andere carb, want OF de vlotternaald is versleten OF de carb is gewoon te rijk voor de B200F: op benzine loopt 't ding beroerd en pluimt als 'n Sierra 1800 TD Big Grin. Wanneer is een nokkenas 'mak'? Wat zou de winst zijn om de nokkenas van de B23A over te zetten op de B200F en kan dat zonder problemen/ aanpassingen (past dat?)?
Thanks again!
Originele onbewerkte assen zijn allemaal uitwisselbaar, ws. zonder klepstelplaatjes te veranderen, zelfde basiscirkel (36.00 mm). De M as in de B200F is voor het behalen van lage emissiewaarden, heeft weinig overlap, opent de kleppen kort en de inlaat zelfs nog korter/minder ver dan de uitlaat.
De A as is meer een normale as. In mijn B230F doet-ie het goed, klimt gewoon vlotter in de toeren, is happiger. Als een gewone motor zeg maar, je went er snel aan. Er is heel beschaafd mee op te trekken en te rijden.
Niet op benzine rijden voor je de carb eens goed heb afgesteld/vervangen.
... oei ??? Hoe ernstig is het rijden op benzine? Moest eind vorige week wel een stukje, omdat m'n LPG-tank leeg was. Dacht dat het juist goed was om af en toe op benzine te blijven rijden, maar ..?
Had een advertentie gevonden van iemand die een Stromberg te koop had, maar die heeft 'ie niet meer. Heeft iemand er nog een liggen (xal 'm ook ff posten op 't "gezocht"-draadje).
Slecht voor het imago van den onschatbare klassieker. Plus je bougies worden er ontzettend smerig van. Staan zat Strombergs en Pierburgs op Marktplaats. De jouwe zal met een frisse (en bij de cilinderinhoud passende) naald en misschien een nieuw membraan ook wel weer opknappen.
precies voor de prijs die ze voor 2e hands restanten vragen kun je meerdere reviesie setjes kopen. Van zon 2e handsje is het ook maar afwachten wat je koopt...
ok - een revisiesetje dus.
Zoiets? http://shop.kapaza.be/t-poldtimershopbe/...sklep.html
Of moet ik een complete set hebben: http://www.volvo-klassiekers.nl/html/mot...rdelen.htm
Is dat een btje te doen voor een handige, maar niet zo professionele/ ervaren klusser?
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.137 22 April 2024, 15:58
  Anti-backfire klepje B200F B230F daan1508 9 5.650 5 January 2022, 00:18
Laatste bericht: daan1508
  Losse aansluiting B200F motor Arnic 2 2.623 18 February 2021, 22:20
  B200F motor probleempje Arnic 2 2.887 21 January 2021, 12:45
Laatste bericht: Arnic
Photo distributie riem vervangen, positie tussenas? B200f superD 9 7.678 25 November 2020, 14:10
  Aarzelend / stotterend optrekken B200F Jordos 15 9.393 22 November 2020, 12:19
Laatste bericht: Jordos
  Olielekkage peilstokhouder B200f. polestar-volvo 5 4.809 20 May 2019, 10:19
  B200F Loopt slecht koud. ChielWel 13 11.642 3 January 2019, 21:49
Laatste bericht: Naciremus
  Vervangen van B200F door B230F. polestar-volvo 4 6.356 5 April 2018, 20:38
  240 b200f stottert bij vochtig weer brun-c 3 5.172 30 June 2017, 09:35
