245: cilinderkop eraf, en hoe nu verder? reinigen / controleren
Vandaag eindelijk de kop eraf laten halen. Ik heb momenteel een peesontsteking in mijn schouder en mijn vriendin doet nu dus het sleutelwerk. :-)
Nu loop ik tegen enkele punten aan:
-Ja de pakking was eruit, bij CIL1.
-Er is koolaanslag; hoe krijg ik dat het makkelijkst weg?
-Stel dat er een scheurtje zit van inlaat naar uitlaatklep, ga ik hier dan veel van merken? (Bij de oude FIAT 500 had bijna elke 500 hier een scheurtje en die reden hier nog prima mee)
-Om de distributie snaar aan de onderzijde los te krijgen: moet dan de poelie losgenomen worden?
[img width=800 height=600]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/02/25/1235576003-040.jpg[/img]
Koolresten in de verbrandingskamer heb ik wel eens met een roterende staalborstel op een boor weggehaald, was ook een alu kop. De bovenkant van het blok en de zuigers met een plamuurmes.
Lelijk gat, en smerige koelwaterkanalen.
Is dat niet een gat in de pakking? Anders inderdaad een heeeeel lelijk gat... :-\
De pakking is gescheurd en de kop was daardoor duidelijk nat. Zowel bij cil 1 als 2 zijn de kleppen wat roestig.
Koelkanaal zat soort korst op, alsof een stukje pakking voor het koelkanaal geschoven was.
Ik heb de verbrandingsruimte met een koperen borsteltje gedaan en de kop ligt nu bij een revisiebedrijf om te vlakken. (4e cilinder had putjes / schade tgv pingelen; detonatie)
Scheurtje tussen de in en uitlaatklep zou nog jaren mee moeten kunnen.
Ik wil morgen een pakkingsschraper oid (Thx: plamuurmes!) halen om de cilinders en de zuigers te reinigen.
Tevens wil ik een luchtcompressor lenen om de koelkanalen schoon te spuiten, maar ook om de schroefdraad voor de kopbouten schoon te blazen.
Iemand nog enig idee mbt de distributieriem: hoe krijg je deze achter die onderste poelie vandaan? Moet dan de poelie mbv die M6 boutjes losgenomen worden?
Die moet je er gewoon af kunnen halen zonder de poelie los te halen. Beetje moeilijk klungelen, maar het lukt wel.
Kop met scheurtje tussen de kleppen zou ik niet meer gebruiken, er zijn genoeg andere. De klepzetels kunnen loskomen, ziet er zo uit: http://www.pbase.com/stealthfti/image/25171683
Geen moment aan loskomen van de zitting gedacht. >Sad
Kop gaat nu, met scheurtje gemonteerd worden en misschien dat ik later een kop voorbereid waarbij alles perfect is.
Nu staat de auto bij moeders in de weg en dat mag natuurlijk niet te lang duren.
skidje schreef:Is dat niet een gat in de pakking? Anders inderdaad een heeeeel lelijk gat... :-\
Volgens mij zit daar fabriek af een koelkanaal.... Smile waarbij je hier dus ws tegen een dichtgeslibt koelkanaal aankijkt en niet tegen een gat in de kop...
164 73 285000+; (164 '74 340000km+ in memoriamWink 245GL '80 420000+km (Still under severe construction)
Dat gat is inderdaad een koelkanaal.
zo te zien zit dat andere kanaal ook dicht
[Afbeelding: blackmoose.png]
  Cilinderkop 1000160 vervangen door 1000530. Past dat? blauwe pijl 6 385 29 August 2026, 19:20
Laatste bericht: blauwe pijl
  Afdichtingsplug cilinderkop plaatsen heideltje 7 5.023 21 December 2020, 20:05
  Cilinderkop B230A nog te gebruiken of??? gillestuur 29 813 2 September 2019, 22:24
Laatste bericht: gillestuur
  B20 cilinderkop jacob.bijsterbosch 5 9.551 14 May 2018, 21:55
Laatste bericht: jacob.bijsterbosch
  Controleren geharde klepzetels cilinderkop ZOAB 2 4.619 15 March 2015, 23:34
Laatste bericht: A_A
  Past een b21ET cilinderkop op een b230 FT onderblok? edwin 8 9.003 19 October 2013, 21:01
  "Houdbaarheid" gereviseerde cilinderkop 345GLS 6 7.150 20 April 2013, 20:06
Laatste bericht: 345GLS
  Slecht lopen nadat gasmengstuk eraf is gevlogen Danny 44 28.619 9 December 2012, 12:04
Laatste bericht: Rik Tuin
  Cilinderkop T 1000530 skidje 50 41.726 3 October 2012, 09:30
  Halve maantje cilinderkop vervangen Arn02 3 3.643 28 September 2012, 22:25
Laatste bericht: wakka
