remlicht werkt af en toe niet
Mijn linkerremlicht doet het onregelmatig dan wel een poos en dan een paar keer weer niet. Dan licht bij het remmen dus ook het "lamp-is-stuk-lampje" op. Na een paar keer remmen of een paar miniten doet ie het dan weer wel. Met de lamp zelf is niks aan de hand, dus dat doet vermoeden dat het in de aansluitingen of bedrading zit. Iemand enig idee waar het euvel zou kunnen zitten? Is er een standaard zwakke plek? Een andere oorzaak waarvan dit de symptomen zijn? Alvast bedankt!
240 GL Estate LPG 1991
Ik zou toch even voor de zekerheid een nieuw lampje erin steken. Zeker als het lampje wel werkt als je een klap op achterlichtglas geeft.
ik heb de lampen (link en rechts) al vervangen maar dan is het nog steeds. Een "klap" erop geven oid helpt niet, heb hem ook al een paar keer er weer uitgehaald en opnieuw erin enzo. Maar hij blijft soms dienst weigeren.
Even de contactjes schuren, ook van de stekkertjes. Kan ook een draadbreuk zijn.
Succes!
Je massa ook even nalopen, dat kan ook voor de vreemdste storingen veroorzaken...
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Heb precies hetzelfde gehad met het rechter remlicht.
Alles nagezocht, geen resultaat. Lampje OK, verbinding 11V, moet ie 't toch ook op doen, maar nie brande
Gelukkig geen politie achter me gehad en na 2 maanden werkte alles plotsklaps weer gewoon goed ??? ??? ???
Vandaar dat ik met mijn baksteen sindsdien gewoon heel veel geduld heb. :Smile :Smile
Zal idd heel goed een massaprobleem kunnen zijn...
Bedankt voor het meedenken, maar helaas nog zonder resultaat. Het blijft heel vreemd en onbevredigend. Heb inmiddels vanalles nagelopen. Mbt de massa: ook daar heb ik naar gekeken, maar kunnen jullie misschien meer specifiek aangeven waar en wat er dan mis kan zitten?
Kan het eventueel een relais oid zijn of een signaalgevertje? Blijft vreemd.........
Zoals in het schema aangegeven praten we over 42 watt zonder relais geschakeld door de rempedaalschakelaar. Omat het maar 1 kant is ga ik 100% uit van DaanHeijns massa-tip. Maar een brug tussen min van de lampaansluiting en een goed massacontact, als het nu wel brandt controleer dan de minaansluitingen op roest. Vergeet ook de schroeven van unit aan carrosserie niet (bij de oudere 245). Is een kabel aan de stekkerverbinding groen/zwart dan het beste een tipje s39 en een klein drupje soldeer laten vloeien.
Roest verwijderen van schroeven en schroefgaten verwijderen, beetje zuurvrije vaseline eraan en testen.... Gebruik geen RVS om roest op de schroef te voorkomen, dan roest het schroefgat extra hard !
[img][/img]
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 854 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 403 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.048 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 1.676 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.119 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.321 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 6.323 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 6.369 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.322 3 August 2022, 15:13
Laatste bericht: marc-f
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.059 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
