rijden zonder naafdoppen voor: een probleem?
Omdat mijn velgdoppen op de velgen voor niet passen door de naar buiten stekende naafdoppen, wil ik deze erafhalen. Betekent wel dat e.e.a. bloot komt te liggen. Mijn vraag is of je zonder doppen gewoon kunt gaan rijden, ongeacht weersinvloeden etc. Blijven de lagers en kogels gewoon rustig zitten?
Volvo 740 tic '84.
de naafdoppen hebben een twee-tal functies;
1)stof en vocht buiten houden
2)vet binnenhouden en enige vetreserve herbergen (dat laatste moet je je niet te veel van voorstellen overigens die reserve)
ik denk dus dat je grootste risico het binnenkomen van stof/ zandkorrels en (zout)water is.
uiteindelijk kan je lager kapot-lopen.
als alternatief kan je proberen je naafdoppen precies zo in te korten da ze net vrijlopen van de astap zo dat er meer ruimte ontstaat.
of is de diameter meer het probleem?
succes
Het probleem zit em in de diepte van de naafdop, waardoor ik de velgdop er niet op kan drukken.
Na jouw verhaal vind ik het eraf halen van de naafdoppen teveel risico. De naafdoppen moeten ongeveer 1 cm minder naar buiten steken.
Overigens zouden de naafdoppen die vaak op de Corona-velgen zitten ook wel een mooi alternatief zijn, maar deze zijn schaars te vinden en duur.
Volvo 740 tic '84.
wat je misschien ook nog kunt proberen......
meet op hoeveel lager/ondieper de doppen zouden mogen zijn zonder de astap te raken.
ga met je oude dop naar een aanhangwagenspecialist die zelf repareerd en veel onderdelen in voorraad heeft, wellicht heeft die doppen die wat lager zijn en wel de juiste diameter hebben.
een sloperij kan ook wel maar dan ben je veel tijd kwijt aan demonteren terwijl je bij een aanhangerboer zo langs een stelling kan lopen / laten lopen.
  stuuraskoppeling zonder bekrachtiging akoetje 2 1.948 8 November 2022, 09:04
Laatste bericht: akoetje
  Banden voor 240 Virgo velgen Wim dwars 4 6.207 28 January 2022, 22:59
  Banden voor 15" Virgo's Biopowerenschede 1 3.337 29 August 2019, 17:35
  Superflex voor wielophanging achterkant 245 Hansepans 2 4.828 26 February 2019, 22:29
Laatste bericht: Hansepans
  Alternatief voor Nivomats volvo s90/V90 jeromvr 1 5.250 11 December 2016, 00:26
  Volvo 245GL 1981 > Stuurhuis vervangen voor jonger model? Brampie 2 5.457 27 September 2016, 19:00
Laatste bericht: Brampie
  Goed adres gezocht voor stralen en poedercoaten lichtmetalen velgen HD 240 2 4.504 2 August 2015, 23:33
Laatste bericht: A_A
  Ander diff ratio voor Amazon v8 Wiebe van der Werf 4 6.045 29 July 2015, 21:35
  pu rubbers voor de 240 .... skidje 4 6.767 8 January 2015, 20:32
Laatste bericht: Jw240
  Klapperen links voor bartboos 7 9.285 9 December 2014, 08:28
