19 August 2008, 00:07
klapt de inlaat slang niet dicht? (tussen amm en inlaat compressor). die willen ook wel eens problemen geven.
eerste auto
5 September 2008, 18:34
dag volvo rijders
probleempje!!! mijn auto is tijdens het rijden stil gevallen en krijg hem niet aan de praat. en we hebben het frikandelletje naar huis moten slepen! Ik ben nog niet zo ervaren op het gebied van ellektronica en heb daarom een vraag? Hoe zou ik mijn auto weer aan de praat kunne krijgen? De benzine pomp is het niet en de brandstof relai ook niet de motor gooit zichzelf wel rond. Ik heb er een bougie uitgedraait en deze vonkt niet tijdens het starten. Dus de auto krijgt wel benzine en lucht maar geen vonk, het gaat hier om een 740 turbo intercooler met een 230 ft! dank u
5 September 2008, 19:01
iets electrisch dus..
ik heb het ook wel eens gehad, dattie dezelfde verschijnselen gaf, bij mij was het toen de electonische module bij de luchtmassameter, die hoort op een koelblok te zijn gelijmd of met speciale tussenstof gemonteerd dat was niet meer zo, doorgebrand dus. een zelfe type van de sloop gehaald voor een tientje en starten en lopen.... wellicht heb je er iets aan.. gilles
Volvo 945 aut LPG G3 1998, 262 coupe 1978. Saab900ClassicCabrio 1988
5 September 2008, 20:11
heej
bedankt zal morgen eens even kijken of het daadwerkelijk de luchtmassameter kaduk is!
5 September 2008, 20:21
Krukassensor, deze leeft bovenop het koppelingshuis. Draadje wiebelen.
Injectie-relais, ook wel brandstofpomp relais geheten, achter de asbak, ook even mee schudden. De vorige tip gaat om de ontstekingsversterker (en niet de LMM), zit naast de accu tegen het binnescherm (240 situatie).
5 September 2008, 22:04
beweegt de toerenteller bij het starten? of valt/viel die het eerste weg bij de problemen?
6 September 2008, 16:53
heej de toerenteller doet heel raar bij het rondgooien van de motor, deze gaat steeds op en neer tussen de 0 en 300 toeren hoger komt hij niet!!
ik heb al het bovenstaande geprobeerd heb alle stekkers wat met de ontsteking te maken heeft een keer los gehaald en de contactpuntjes een keer zuiver gemaakt maar niks helpt. het zelf uitlees systeem geeft aan dat alles goed functioneerd van de ontsteking en dat er geen storing te vinden is. wel raar dat ik geen vonk heb! het gaat hier om een EZ 116 k ontstekings systeem heb het boek er ook bijgepakt maar kan niks vinden mss toch iets met de toerenteller sencor?? weet iemand waar die zit.
6 September 2008, 17:08
de EZK geeft geen foutcode als de krukas sensor stuk is, tenminste, mijn 240 gaf toen geen foutmelding. weerstand moet tussen de 160-240 ohm liggen (afhankelijk van hoe oud de sensor is, volvo heeft een verbeterde versie er van die ze nu verkopen), tijdens het meten even de draad bewegen, dan zal de weerstand wel wat verlopen als er iets mee is. Die sensor kost max 40 euro en dan kan ie er weer 2-3 ton tegenaan.
6 September 2008, 19:20
heej oke
zal morgen weer eens verder gaan met controle nu eerst wat pintjes drinke voor het op stap gaan!! groet
6 September 2008, 23:29
| Eerste Volvo | IVARIO | 45 | 13.378 |
21 May 2025, 00:57 Laatste bericht: IVARIO |
| Eerste Volvo | V70D4204T5 | 3 | 3.292 |
16 December 2022, 22:39 Laatste bericht: Kogelman |
| Mijn eerste (Update 16-01-11) | Martin245 | 60 | 55.192 |
1 April 2018, 21:31 Laatste bericht: Martin245 |
| mijn eerste auto | Depaul88 | 9 | 7.845 |
8 September 2016, 16:23 Laatste bericht: Yellow240 |
| De auto van pa is terug in de familie | Frank&Frida | 12 | 13.148 |
30 December 2015, 20:58 Laatste bericht: Jambon |
| Mijn eerste Volvo | EdRaket66 | 6 | 6.178 |
28 December 2015, 10:30 Laatste bericht: Wijnand |
| Dirk zijn eerste volvo | Dirk86 | 33 | 24.001 |
12 December 2013, 21:15 Laatste bericht: Dirk86 |
| De Diplomaat: een 244DL als tweede auto | landloper | 65 | 40.758 |
10 June 2013, 23:46 Laatste bericht: asterix |
| Mijn eerste | Tuinman | 6 | 5.516 |
24 April 2013, 19:04 Laatste bericht: Kees144 |
| Na veel oldtimers mijn eerste volvo (144) | stefekkes | 41 | 34.648 |
24 March 2013, 15:34 Laatste bericht: stefekkes |
