Volvo 740 TIC na opknapbeurt
#31
Jelmar schreef:Waarom heb je er een nieuwe krukas in gezet ?
Even vraagje over dat achterlicht, heb je die nieuw bij volvo gekocht, of is het imitatie??
Er zat speling op de krukas. Het achterlicht is imitatie en gekocht bij Europarts.
Volvo 740 tic '84.
Marcel heeft zijn volvo inmiddels verkocht. 500 euro...., dat is niet veel :o.
Volvo 740 tic '84.
Weet iemand trouwens waar ik windschermen kan vinden voor op de deurramen. Ik vind het niet echt mooi, maar het is waarschijnlijk wel effectief tegen wind als je je raam open hebt.
Volvo 740 tic '84.
Harry schreef:Weet iemand trouwens waar ik windschermen kan vinden voor op de deurramen. Ik vind het niet echt mooi, maar het is waarschijnlijk wel effectief tegen wind als je je raam open hebt.
Daar is een veel effectievere en originele oplossing voor:
Voor de 7/9 serie zijn er driehoekige plexiglas plaatjes die je in de hoek van het raam kan schuiven
[Afbeelding: winddeflector_1.jpg]
[Afbeelding: winddeflector_3.jpg]
Ze zijn erg effectief kan ik je uit ervaring melden.
Ik heb een paar van deze setjes liggen dus als je interesse hebt.......
Ik neem aan dat je bedoelt speling op de lagers ??
En je hebt dus hele blok uit de auto gehad en weer terug gebouwd ?
ja,ik ben ook benieuwd 8)
ik heb nog met deze auto (mee) gereden en ik zou niet verwachten dat er speling op de krukas zit. als dat zo ver is dan zal de rest van het blok ook wel wat geluiden maken (die het toen niet maakte). Misschien een vertyp-ing?
krukas vervangen is natuurlijk goed mogelijk, maar iets dat niet vaak hoeft, vandaar mijn opmerking.
In ieder geval is het erg mooi om deze wagen weer mooi opgemaakt te zien worden.
Hoe zit het nu met de turbo, doet die het weer naar behoren? Ik herinner me dat de turbo pas laat in kwam en relatief weinig extra push had.
Het is idd een vertyping geweest / niet weten hoe een onderdeel heet. Het was de krukaspoelie waarvan de coating was gaan schuiven. Ik heb dus de poelie vervangen.
Dit ding dus:
[Afbeelding: 6261S.jpg]
Volvo 740 tic '84.
Jw240 schreef:Hoe zit het nu met de turbo, doet die het weer naar behoren? Ik herinner me dat de turbo pas laat in kwam en relatief weinig extra push had.
Turbo komt er bij 2700 toeren in. De topsnelheid van de auto ligt op 180 km. Er is dus wat te winnen. Als het goed is heeft Bossie een goede turbo (van Mitsubishi 13c) gevonden.
Volvo 740 tic '84.
Vandaag weer effe bezig geweest met onderhoud aan de volvo. Heb de volgende zaken gedaan:
32. Nieuwe vacuumslang
33. Nieuwe waterpomp
34. Nieuwe thermostaat
35. Nieuwe koelvloeistofreservoir
36. Koelvloeistof verversen
37. Plexiglaasjes monteren
38. Nieuwe unit rechterachterlicht
39. Nieuwe unit knipperlicht/stadslicht L+R
40. Nieuwe scharnier klepje benzinetank
41. Radiator/intercoolerklemmen ontroesten
42. Enkele slangklemmen vernieuwen
Vrij simpele reparaties, maar het kostte me meer dan een dag werk. Zie hieronder enkele pics.
[Afbeelding: P1010198.jpg]
[Afbeelding: P1010193.jpg]
[Afbeelding: P1010199.jpg]
Die plexiglaasjes zijn geen succes geweest, het windgeruis tussen de rubbers is er niet mee verholpen. Eerlijk gezegd zijn het nutteloze dingen. Ik haal ze weer weg. Er zal een dikkere rubber moeten komen, die de ruit winddicht afsluit.
[Afbeelding: P1010196.jpg]
Ik kwam ook nog een onaangename verassing tegen: een groot doorgeroest gat bij het rechter spatscherm onder het ruitenwisservloeistof-reservoir. Ongeveer 7 cm doorsnee. Gelukkig een makkelijke plek om bij te komen. Zal er binnenkort een stuk plaat inlassen.
[Afbeelding: P1010194.jpg]
Volvo 740 tic '84.
  Eerste Volvo IVARIO 45 13.374 21 May 2025, 00:57
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 287.116 12 March 2023, 16:12
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.751 22 October 2022, 21:09
