Koeling B21A
Vraagje
Na vervanging van de (lekkende) radiator van mijn 245GL uit '80 voor een "nieuw" exemplaar lijkt de motor niet meer helemaal op temperatuur te komen. Dat wil zeggen, de meter blijft eigenlijk altijd ergens onder de N hangen. afgelopen zomer was dat niet zo'n probleem, toen stond de meter misschien iets aan de lage kant maar wel normaal, nu het koud wordt..... blijftie onder de N hangen... :? Idee??
Groeten Harm
164 73 285000+; (164 '74 340000km+ in memoriamWink 245GL '80 420000+km (Still under severe construction)
check de thermostaat. Deze zal misschien open blijven staan. Zo niet kun je m meteen vervangen. Volgens mij niet zo duur.
Sterker, misschien hebben ze de thermostaat er wel uitgehaald.
dat heb ik ook! Toch typisch. Thermostaat is vervangen (zegt de garage), maar heeft niets uitgehaald. Garage heeft iets gedaan waardoor meter inmiddels bijna op "N" staat en laat ik het nu maar even zo. Wat ze gedaan hebben weet ik helaas niet. Hou me op de hoogte als je het opgelost hebt?!
79-er 242 GT B23e
He jakkes Ticcie, niet van dat slechte nieuws brengen he :lol:
Waar zit dat ding? (lui he? Geen boekje bij de hand om t op te zoeken).
79-er 242 GT B23e
Ticcie schreef:Sterker, misschien hebben ze de thermostaat er wel uitgehaald.
Ja, ook hier is de "echte vakman" aan het werk geweest. Te hoge temperatuur los je het snelst op door de thermostaat te verwijderen.
Ook kan de nieuwe radiator een groter koelend vermogen hebben dan de oude. Dan is de oplossing een andere thermostaat met een hogere open- en sluittemperatuur.
Gegroet,
Erik
Na 11 jaar nu zonder Volvo
metertje kan ook wel beetje kuren hebben Big Grin
Thermostaat is in elk geval aanwezig... heb hem er namelijk zelf al uit gehad om te checken, weer terug gezet met nieuwe rubber ring, thermostaat opent ook pas een tijdje na starten (wordt slang warm) en staat dus kennelijk niet altijd open... :? hmz, in elk geval bedankt voor de suggsties, ik ga ff verder klussen :roll: als ik het gevonden heb-> lees je het hier!
De Kater schreef:Thermostaat is in elk geval aanwezig...
Mooi.
De Kater schreef:thermostaat opent ook pas een tijdje na starten (wordt slang warm) en staat dus kennelijk niet altijd open... :?
Dat hoort zo! Pas als het warm genoeg is gaat de thermostaat open. Op dat moment heeft de motor ook pas koeling nodig.
En als de koelvloeistof te koud wordt, zal de thermostaat weer sluiten.
Zo blijft de motor temperatuur optimaal.
Gegroet,
Erik
Citaat:Dat hoort zo! Pas als het warm genoeg is gaat de thermostaat open. Op dat moment heeft de motor ook pas koeling nodig.
Hieruit heb ik ook half om half de conclusie getrokken dat de thermostaat in elk geval in grote lijnen zijn werk ok doet...
Ideeen of ik kan checken of de thermostaat ook bij de juiste temperatuur open gaat??
  Motor (B21A) slaat niet meer aan 245 1984 B21A 17 10.709 30 March 2021, 09:36
Laatste bericht: sludge
  B21A naar B230FT in mijn 244 Nique88 12 7.618 7 February 2021, 12:38
Laatste bericht: Naciremus
  B21A loopt beroerd guido2 7 4.684 30 January 2021, 15:51
  motorwissel B21a naar B230A 245GLE1981 37 26.956 8 January 2021, 09:24
Laatste bericht: 245GLE1981
  Te hoog stationair - Volvo 244GL B21A gerbenvdlindeu 4 5.680 3 February 2019, 22:07
  vochtproblemen koude start b21a LPG 245GLE1981 15 14.384 6 December 2018, 08:44
  Motorstoring B21A TransferSmout 17 14.646 24 August 2018, 20:56
  Moeite B21a afstellen Nivek 18 18.980 21 April 2017, 22:32
Laatste bericht: Nivek
  B21A 4-bak naar B... Automaat hugo 8 7.614 5 September 2016, 18:22
  Dringend hulp gezocht bij B21A TransferSmout 3 4.483 15 August 2016, 22:24
Laatste bericht: TransferSmout
