geventileerde schijven
Ik heb vandaag een poging gewaagd om de geventileerde remschijven + remklauwen van een 86er volvo 240 op mijn 244 van 1976 over te zetten.
De remleidingen krijg ik echter niet in de remklauw geschroefd; er is een miniem verschil in de nippels. Misschien dat ik daar morgen nog iets op verzin maar eerst wil ik wat advies vragen of het uberhaupt zin heeft om ermee door te gaan.
De reden dat ik de schijven en klauwen wil wisselen is dat ik de 86er Volvo veel beter vond remmen dan de mijne.
Komt dit door de geventileerde schijven dat ie beter remt of denk ik dat maar en is het misschien zo dat de remmen van mijn eigen 244 gewoon wat meer versleten zijn?
heb zelf ook een remprobleem, en twijfel dus ook of ik voor geventileerde wil hebben.
wat is trouwens het verschil tussen Girling en ATE?
en past dat zonder meer qua klauwen/blokken?
en dus idd ook de vraag net zoals Jos of je op "normale"schijven/blokken/klauwen zomaar geventileerde kunt zetten??
hier trouwens de prijzen van Estateservices>
Citaat:R E M M E N
Volvo serie 200
Omschrijving
Bouwjaar Ref.code Opmerking
Prijs in ?uro's
excl. btw incl. btw
Handremschoenset
1978-93 274268 19,33 23,00
Remblokset voor
1975-93 271739 Girling 16,81 20,00
Remblokset achter 1975-93 271668 ATE 15,13 18,00
Remblokset achter 1975-93 270164 Girling 13,87 16,50
Remschijf voor 1975-78 270738 ATE gevent. 26,05 31,00
Remschijf voor . 1975-87 270737 Girling mass 24,79 29,50
Remschijf voor 1975-93 270739 Girling gevent. " "
Remschijf achter
1975-93 270736 Alle typen 23,11 27,50
PP schreef:........... of je op "normale"schijven/blokken/klauwen zomaar geventileerde kunt zetten??
[/quote]
De breedte van het gedeelte waar de remblokken in geplaatst worden, is niet hetzelfde.
Ik heb het vandaag even opgemeten: bij de remklauw van de geventileerde remschijf is het ongeveer 65 mm en bij de gewone 59 mm.
Het lijkt me dus niet mogelijk (alhoewel ik het niet geprobeerd heb) om geventileerde schijven in combinatie met je oude remklauwen te monteren.
een vriend van me heeft zonder veel moeite een stel geventileerde schijven + klauwen van een '91-er op een '78-er overgezet, dus het zou moeten kunnen. OF..... zo rond 1978 was het jaar dat ze van ATE naar Girling zijn overgegaan.
Misschien dat een set nieuwe remleidingen de uitkomst biedt?
Kan je helaas niet een meer precies antwoord geven, maar ik houd het op het ATE - Girling verschil.
PS. het remt wel een stuk beter met de geventileerde schijven.
PS 2. PP, ik kan me niet voorstellen dat jouw GLT nog massieve schijven heeft???????
Ticcie schreef:PS 2. PP, ik kan me niet voorstellen dat jouw GLT nog massieve schijven heeft???????
helaas Sad Sad wel
dempers zijn ook kut, veren dito, waarschijnlijk vorige eigenaar voor $$$gegaan ipv voor Tongue Tongue speed Tongue Tongue Tongue
stelletje goede verlagingsveren E 150 bij Nordicar. Daar hebben ze voor niet teveel geld ook de originele Sachs dempers. 200 euro oid voor 4 dempers. hoekt ie de bochies al een stuk beter.
maar dat van die massieve schijven is vreemd, vlgs mij kun je niet zomaar geventileerde schijven vervangen door massieve?
Ticcie schreef:OF..... zo rond 1978 was het jaar dat ze van ATE naar Girling zijn overgegaan.
Ik vermoed dat je gelijk hebt.
Remleiding veranderen is niet zo'n probleem maar dat houdt wel in dat ik straks een hoofdremcilinder heb die van een ander merk is als de rest van het remsysteem. Ik weet niet of dat van invloed op het remmen is; diameters van ATE en Girling wijken onderling af zo is mij verteld
Ticcie schreef:maar dat van die massieve schijven is vreemd, vlgs mij kun je niet zomaar geventileerde schijven vervangen door massieve?
Van geventileerde schijven overstappen op massieve , zonder andere remklauwen te monteren, moet volgens mij gaan (andersom niet!) maar de zuigers komen wel een stukje verder naar buiten om de remblokken tegen de schijf te drukken. Lijkt me niet geweldig.
Ik moet trouwens nog een setje remschijven achter hebben. Is het verstandig om dit nieuw te kopen of kan ik beter ff naar de sloop scheuren en er daar een paar vandaan halen.
En wat gaan me die remschijven nieuw kosten?
Greetz
lj_dekker schreef:Ik moet trouwens nog een setje remschijven achter hebben. Is het verstandig om dit nieuw te kopen of kan ik beter ff naar de sloop scheuren en er daar een paar vandaan halen.
Greetz
Als je lid bent van het 240-260 register krijg je bij diverse dealers korting. Dan zou ik nieuwe, originele nemen. Daarnaast, waarom zou je op een veiligheidsaspect 2e-hands spul willen gebruiken. Het is een keuze uiteraard, maar zeker met zulke dingen zou ik liever voor nieuw gaan.
Laatst een aanbieding bij Hooftman: 4 schijven met remblokken voor ? 210,- euro met clubkorting.
  voor schijven en blokken koert4 2 6.404 4 May 2015, 21:43
Laatste bericht: A_A
  schijven vervangen PeterDeM 5 11.128 20 March 2015, 22:14
  Girling geventileerde schijven 240, past dit op 164 ? volvodutchy 1 2.964 23 August 2013, 09:05
Laatste bericht: keter
  schijven en remblokken vervangen zweedse schone 3 4.556 7 February 2013, 22:04
Laatste bericht: zweedse schone
  Welke schijven zijn uitwisselbaar? Hansepans 6 6.600 10 July 2012, 21:13
Laatste bericht: Jw240
  Vervangen remblokjes + schijven Wottel 14 11.952 22 June 2011, 14:22
  roestige schijven DanielR 3 4.644 6 February 2011, 20:18
Laatste bericht: DanielR
