knipperlichten
vandaag, out of the blue, deden mijn knipperlichten het ineens niet meer.
zekering is heel, alarmlichten doen het wel, richtingaangeefboompje of hoe heet dat ding werkt ook prima( groot licht en automatisch uit van richtingaanwijzer doen het ook)
iemand een idee??
knipperlichtrelais? (ik weet niet of dit dezelfde is als voor je alarmlichten)
Ik zou het toch in die stengel zoeken; het 'automatisch uit' is mechanisch en heeft net als de grootlichtbediening weinig met de knipperlichtschakelaar te maken. Je kunt proberen het ding inwendig een beetje te reinigen met contactspray of kruipolie en zien of dat helpt; makkelijkst is ff uitwisselen met een ander exemplaar...
Succes!
Een herkenbaar probleem sinds vandaag. Ik ben erg benieuwd naar het resultaat van beide oplossingen bij de initiatiefnemer van deze topic!
Ik heb om dit probleem op te lossen tweemaal een nieuwe massa aangelegd bij de knippers voor.
Gr 8)
Ik heb het ook gehad. Alarmlichten deden het wel maar de richtingaanwijzer niet. Als ik het relais scheef of op de kop had dan plotseling wel weer. Ik heb er een nieuw relais ingezet. Die zit achter het middenconsole onderaan op de hoogte waar ook de radio in kan bij oude modellen aan de bestuurders kant.
Kosten waren ongeveer 25 euro bij de volvodealer.
PP schreef:richtingaangeefboompje of hoe heet dat ding werkt ook prima
Dat noem je een clignoteur
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
  Knipperlichten Black Out Kogelman 5 4.182 18 August 2020, 21:45
  Geen knipperlichten Stinky 5 6.006 11 July 2015, 14:39
Laatste bericht: Stinky
  electrisch schema knipperlichten -wj- 7 8.075 22 February 2014, 20:33
Laatste bericht: -wj-
  Amerikaanse knipperlichten op 240 1992 superD 0 2.163 1 June 2013, 22:03
  Knipperlichten houden er ineens mee op ... Nicolaas H 6 5.728 3 June 2012, 00:11
Laatste bericht: aernout
  Knipperlichten branden continu Aspirant 3 3.573 13 November 2010, 01:45
Laatste bericht: 242-turbo
  240 1985 knipperlichten knipperen niet meer maar branden continue adrianus240 3 4.273 10 August 2010, 16:26
Laatste bericht: parallel
  245 knipperlichten ect. vallen soms weg p245 9 7.205 5 August 2010, 09:46
Laatste bericht: p245
  geluidje van de knipperlichten en gordels Mrhakkie 5 4.792 2 February 2010, 22:00
Laatste bericht: Mrhakkie
  Knipperlichten/clignoteur paul54 1 2.394 11 September 2009, 18:27
Laatste bericht: jos245
