geluidje van de knipperlichten en gordels
het geluidje wat je hoort wanneer je je gordel niet om heb of als je ,je knipperlichten aandoet blijft bij me nieuwe wage afgaan , wanneer je over een hobbel rijdt , geef ik dan een klap op het dashbord is het over .
maar het moet tog anders kunne , heeft iemand tips ? en waar zit dat ding ergens wat het geluid maakt
volvo 244 turbo 1980<br />volvo 240 polar&nbsp; 1992
Knipperrelais zit links in de middenconsole, 10-15 cm lager dan de sigaretaansteker.
die dus vervangen
Misschien, maar die relais gaan best lang mee. Langer dan bv. de hendel van de richtingaanwijzer. Of er is ergens een draadje of stekkertje los, het dingetje wat contact maakt in de gordelvangers is nogal gammel in vergelijking met de rest van de auto.
ja oke maar het relais maakt zowel het geluid van de knipper lampen dus traag tikkerren en snel tikkerren van de gordels , maar ik zal hem is verwissellen met die uit me 244 kijken of het werkt
eerst geprobeerd het probleem te lossen door het verwissellen van het relai maar dit mocht niet baten toen maar is verder opzoek.
omdat ik opzoek was naar een slechte verbinding het onderste deel van het dashbord ff los gehad en kwam een los stekkertje van een lampje tegen ,dit vast gezet en het probleem was weg.
  Knipperlichten Black Out Kogelman 5 4.374 18 August 2020, 21:45
  Geen knipperlichten Stinky 5 6.159 11 July 2015, 14:39
Laatste bericht: Stinky
  electrisch schema knipperlichten -wj- 7 8.313 22 February 2014, 20:33
Laatste bericht: -wj-
  Amerikaanse knipperlichten op 240 1992 superD 0 2.214 1 June 2013, 22:03
  Knipperlichten houden er ineens mee op ... Nicolaas H 6 5.915 3 June 2012, 00:11
Laatste bericht: aernout
  Knipperlichten branden continu Aspirant 3 3.689 13 November 2010, 01:45
Laatste bericht: 242-turbo
  240 1985 knipperlichten knipperen niet meer maar branden continue adrianus240 3 4.377 10 August 2010, 16:26
Laatste bericht: parallel
  245 knipperlichten ect. vallen soms weg p245 9 7.454 5 August 2010, 09:46
Laatste bericht: p245
  Knipperlichten/clignoteur paul54 1 2.465 11 September 2009, 18:27
Laatste bericht: jos245
  knipperlichten PP 6 5.761 22 December 2006, 23:02
Laatste bericht: Gideon
