4 September 2006, 21:19
iemand enig idee waar deze slang voor is en waar ie op aangesloten moet worden?? het is van mijn volvo 265.. van 1981
Volvo 244 2.1 GL 1979
slang over??
4 September 2006, 22:30
lijkt wel een aircoslang... :?
4 September 2006, 22:53
lijkt alsof er een terugslagklepje in zit. Dan zou het een vacuumleiding zijn voor het aansturen van de luchtregelkleppen in het interieur.
4 September 2006, 23:06
Jw240 schreef:lijkt alsof er een terugslagklepje in zit. Dan zou het een vacuumleiding zijn voor het aansturen van de luchtregelkleppen in het interieur. er zit inderdaad een terugslagklepje in, de slang loopt ook naar de regelkleppen van de luchtregeling. maar nu de vraag: waar moet ik de slang op aansluiten aan het motorgedeelte?
5 September 2006, 06:30
is het niet de vacuumslang van je econometer?
kan niet goed zien wat de dikte/grootte is :oops:
orte Bochtenridder
& Off Topic Master<br />Ford Dondervogel 1963 (355PK~!)<br />245 GL aut. 1984<br /><br />www.eatamsterdam.nl
5 September 2006, 23:03
PP schreef:is het niet de vacuumslang van je econometer? wat voor econometer? die heb ik niet. mijn vraag is alleen waar de slang op aangesloten moet worden op mijn prv6 motor. misshien dat mede 264/265 eigenaren eens bij hun eigen auto willen kijken?
5 September 2006, 23:28
andre850 schreef:Jw240 schreef:lijkt alsof er een terugslagklepje in zit. Dan zou het een vacuumleiding zijn voor het aansturen van de luchtregelkleppen in het interieur. een gedeelte waar vacuum op staat. na de gasklep, op het inlaatspruitstuk. Of zit er ergens een apart vacuum tonnetje waar de slang naar toe kan?
6 September 2006, 09:15
Jw240 schreef:een gedeelte waar vacuum op staat. na de gasklep, op het inlaatspruitstuk. Of zit er ergens een apart vacuum tonnetje waar de slang naar toe kan? Bij de KJet gewoon bovenop het inlaatspruitstuk http://www.yome.se/gallery/view_photo.ph...P7130069_1 Hier zieje het als een stuk wit/transparante tuinslang...
[img][/img]
6 September 2006, 23:14
het mysterie is opgelost!!
ik miste een aansluiting op mijn inlaat brug omdat er een 1980er 264 blok in is gekomen. hier zat al wel de voorbereiding op, kwestie van imbusplugje eruit draaien en pijpje overzetten van mijn nog oude 265 1981er inlaatspruitstuk.
| Olie melding losse slang | MarcelVeld | 5 | 7.392 |
1 August 2017, 06:34 Laatste bericht: Dirk342 |
| Vacuüm slang afgeknipt? | A_A | 0 | 2.168 |
23 March 2014, 11:54 Laatste bericht: A_A |
| Slang rembekrachtiger | Rob | 3 | 4.182 |
19 May 2011, 22:53 Laatste bericht: Rob |
| CI fuel injection: waar welke slang op de air flow sensor? | MartjeB | 6 | 5.916 |
5 September 2010, 19:54 Laatste bericht: edwin |
| geklapte aico slang | 0 | 1.722 |
Minder dan 1 minuut geleden Laatste bericht: |
