  • 1 stemmen - gemiddelde waardering is 5
Voorstellen : De Turbo Intercooler
Ik heb onlangs een gok genomen en op basis van 6 foto's op Blocket.Se en een kort filmpje van een draaiende motor in Zweden een 244 Turbo uit 1983 gekocht in. De auto is per vrachtwagen inmiddels naar Nederland gebracht (bedankt gebroeders Dekker!), heeft sinds 2018 geen APK meer gehad dus laat ik de Volvo momenteel voor keuren voor de APK bij de garage om te kijken wat het "to-do" -lijstje wordt. De auto staat intussen geschorst op de oprit. Ik ben de vierde eigenaar geworden.
Vanmiddag voor het eerst een rit gemaakt naar het APK station, dat is dan legaal. Natuurlijk via een lange omweg op het platteland en tjonge wat reed dat goed voor een 41-jarige auto met 380.000 km op de teller die de laatste 6 jaar slechts 400 km gereden had in Zweden. De B21ET trok als een lier en het weggedrag was mede de Lesjofors verlagingsveren erg oke voor een oude Volvo. De M46 schakelde goed en ook de Overdrive werkte. Alle extra meters werken, zwart hemeltje en zwart leren interieur. Het blijft toch afwachten wat je dan uiteindelijk gekocht heb. Een kat in de zak is dit in elk geval niet, al zit er best wel werk aan zowel technisch als optisch (roest). Helaas bleven de Polaris velgen waarop de auto in Zweden stond achter bij de verkoper.
De auto is een origineel Nederlandse Turbo Intercooler met logische km-stand die 4 jaar geleden naar Zweden is gegaan en nu dus weer terug is in Nederland. Invoeren was dus niet nodig, enkel het kenteken op naam zetten volstond, dat kon ik thuis al doen.
Er zat nog een sticker van Thom de Jong Volvo specialist in Delden op de zijruit, evenals een schildje vh Volvo 240/260-register.
Mocht iemand hier een vorige eigenaar kennen, dan houd ik me aanbevolen. Ik heb al contact gehad met Thom de Jong, het schijnt zijn 240 Turbo geweest te zijn. De auto is daar ook lang in onderhoud geweest.
De planning is om de auto eerst de nodige TLC te geven, waarbij een geldige APK behalen het eerste doel is. Eerst de techniek op orde, daarna genieten van het rijgedrag van deze Turbo Intercooler. Vragen/problemen waar ik tegen aanloop zal ik hier stellen.
Plaatjes bij het praatje:
Gefeliciteerd Pascal, leuk verhaal en een mooie auto om weer wat TLC aan te gaan besteden.
Bedankt Chris!
Ik heb inmiddels een lijstje van wat er aan gebeuren moet voor de APK, dus we kunnen aan de slag!
Er zijn weer vorderingen gemaakt om de Turbo Intercooler de weg op te krijgen met een verse APK.
De TD04H turbo is volgens mij van een 740/940 turbo afkomstig, dat verklaart wellicht de gretigheid waarmee de motor (door)trekt.
Inmiddels afgevinkt vh lijstje:
- 2 nieuwe remklauwen met nieuwe blokken
- kenteken verlichting gerepareerd
- ruitensproeier gemaakt (ander pompje erop)
- accu vastgezet
- 4 banden
- motorsteun vervangen
- stukje dorpel lassen linksachter
- aanjager gerepareerd (bleek los stekkertje te zijn toen ik de boel had los liggen, quick fix dus Smile
Nog een paar plaatjes.
Ook verder gegaan met het ontroesten en preserveren vh staal. Enorme  5 mm dikke stalen (traan)skidplaat waar nog veel Zweeds gras/bos achter haakte. Originele Virgo's geplaatst met Hankooks eronder.
Verder nog wat kleine dingen: lampjes, knop van de versnellingspook vastgezet.
Nog te doen o.a.: koelvloeistof lekkage verhelpen (=geen APK-eis maar wil ik wel voor mekaar hebben net zoals motorolie, remvloeistof en koelvloeistof verversen), CO te hoog (afstellen).
Toen ik het dashboardkastje eruit schroefde om bij de kachelmotor te kunnen komen, ontdekte ik plotseling een optie die ik nog nooit eerder was tegengekomen (wist niet eens dat het bestond): in de linkerbovenhoek zit een drukknop met achterklep symbool. Toen ik erop drukte hoorde ik gezoem vanuit de koffer komen...... en inderdaad de kofferklep werd ontgrendeld. Geen idee of het origineel Volvo is, maar wel leuk en het werkt!
Ook nog een foto van een vorige eigenaar ontvangen waarop mijn auto staat op de VKB.
We knooien lekker verder, de auto staat geschorst en niet in de weg.
Kan niet wachten om er mee de weg op te gaan, maar heb momenteel niet veel tijd i.v.m. drukte op het werk.
Stukje bij beetje komen we er wel.
Bijlagen Afbeeldingen
  740 2.0 Turbo 16V, van dagelijks vervoer naar drift-/circuit mobiel 740t16v 83 52.178 7 January 2026, 00:54
Laatste bericht: Didier911
  Voorstellen Jort 3 2.082 3 May 2024, 08:24
  Voorstellen _gijs_ _gijs_ 4 2.192 25 April 2024, 06:31
Laatste bericht: _gijs_
  Voorstellen: '83 Big Nose Kogelman 52 25.626 3 April 2024, 19:41
  Even voorstellen IJzeren_Sjaak 5 4.395 8 October 2022, 17:03
