oliedruksensor: gaat dit passen?
Om een oliedruksensor in het B23 blok van mijn 240 (1983) te plaatsen is er een geknikt verloopstukje nodig. Nu heb ik een verloopstukje kunnen overnemen die oorspronkelijk voor de B19 van de Volvo 340/360 gemaakt is. Mijn sensor past in de windingen van het verloopje, maar niet helemaal (zo'n 4 windingen /5 mm erin dan zit ie muurvast).
Mijn vraag is of iemand weet of het andere uiteinde vd sensor in de B23 gaat passen?
De diameter vh schroefdraad is zo'n 8 mm. In een ander topic van mij ("onderdelen gezocht"), las ik dat ik 1/8npt in het blok nodig ben. Komt dit overeen met de diameter vh verloopje dat ik nu heb, of moet ik een andere verloopstukje zoeken?
Zie: foto's (laatste foto is een voorbeeld)
groet,
Kogelman
Wij weten de spoed toch niet adjv een foto?
Als je sensor en verloopje dezelfde draad hebben zal t wel passen.
Het verloopje in je blok passen is toch ook zo gedaan dan weet je het?
Nu is je vraag bedoeld als een soort taser bij een YouTube filmpje?
Ik zou aannemen dat de mannetje en vrouwtjes kant van het knietje gelijk zijn aan die van de sensorvoet, 1/8NPT. En de bedoeling van NPT (National Pipe Taper) is dat ie na een paar keer draaien klemdraait en zo zichzelf afdicht evt. vergezeld van een paar slagen teflontape, gasfitters gebruiken dit fenomeen ook.
Draai de idiot light sensor uit t gat, het verschil tussen NPT en metrisch is meest goed te zien. In de B230 is het gat in het blok metrisch volgens iemand: https://turbobricks.com/index.php?thread...der.24440/ maar in de B19-23 zou ie gerust nog NPT kunnen zijn
Ik moet zeggen dat de mannetjes draad op dat blokje er verdacht metrisch uit ziet (=evenwijdig), maar zeker geen M14. Wat je daar met de schuifmaat meet is een hele slordige M10, of een exacte 1/8NPT (die is 10,3 mm buitendiameter)
Dank voor jullie input!
Dan denk ik dat dit moet gaan passen, ik heb 1/8 NPT. Op een nader Volvo forum wist men het volgende: "Alle red-blocks van voor de B200/B230 hebben daar hetzelfde draad zitten, en dat is 1/8npt. Dat is het zelfde draad als wat op de sensor zit."
NB: Ik ga de teflontape niet gebruiken, in dat Turbo trick linkje staat dat die tape de waardes verstoren die de drukmeter aangeeft.
groet,
Kogelman
(14 January 2023, 15:46)Kogelman schreef: NB: Ik ga de teflontape niet gebruiken, in dat Turbo trick linkje staat dat die tape de waardes verstoren die de drukmeter aangeeft.
[attachment=3583 schreef:skidje pid='215670' dateline='1673763082']
Zie foto:
Bijlagen Afbeeldingen
Stel dat je het niet lekdicht aangedraaid krijgt, denk ik dat twee rondjes tape geen kwaad kunnen. Die dichten net wat beter af dan niks, en je draait de schroefdraad als het goed is er doorheen, zodat je sensor weer contact maakt met massa.
  Volvo D24TIC Thermostaat gaat niet open?? GreenD24tic 1 2.775 4 April 2020, 22:07
  Koude start gaat niet en verbruik aan de hoge kant B200ET woes 14 10.836 29 January 2019, 11:42
Laatste bericht: woes
  stationair veel te rijk als de aanjager aan gaat Prins 5 5.496 22 October 2015, 14:14
Laatste bericht: Prins
  Oliedruksensor past niet icm motorvoorverwarming Arjan. 10 10.614 22 September 2015, 16:56
Laatste bericht: Arjan.
  Oliedruksensor functioneert niet Coenraad 2 2.813 18 April 2012, 13:03
Laatste bericht: frox
  Koude B21A start moeilijk en slaat af bij gasgeven. Gaat niet boven de 100km/h sieko 32 19.794 19 March 2012, 11:38
Laatste bericht: sieko
  d24 start niet, gaat wel rond Sylvester 13 9.568 18 January 2012, 16:46
Laatste bericht: Sylvester
  Oliedruksensor t.b.v. oliedrukmeter Camiel 0 1.886 19 April 2011, 08:52
Laatste bericht: Camiel
  Oliedruksensor (volgens mij werkt het!) DanielR 15 10.443 24 October 2010, 13:20
Laatste bericht: DanielR
  Motor gaat niet rond bij starten, maar tikt oudevolvo 9 24.916 26 September 2010, 22:03
