Volvo 940 veer bouten
Shocked
Goedendag "medestrijders"  Wink
Bij het vervangen van mijn achter veren, die na 26 jaar dienst een tikkie slapjes waren geworden, zijn aan beide zijde de bouten die in het chassis vast gelast zitten, los gebroken.
Echt balen.
Heeft iemand dit eerder meegemaakt?
En ervaring in een mogelijke oplossing??
Met grote groet,
Bart
Overal breken bouten af. De oplossing is uiteindelijk er een dikke blob staal er op lassen, ondertussen marineren in IMAL, en dan met een griptang eruit draaien. Door de hitte breekt de bout ook gegarandeerd los van z'n roestige omgeving.
Balen ja. Kan je er nog mee rijden?
(9 May 2022, 13:00)Marc1970 schreef: Overal breken bouten af. De oplossing is uiteindelijk er een dikke blob staal er op lassen, ondertussen marineren in IMAL, en dan met een griptang eruit draaien. Door de hitte breekt de bout ook gegarandeerd los van z'n roestige omgeving.
Hi Marc,
De moer zal met een kleine massage van de de slijper los gaan, da's 't probleem niet.
De bout hoort vast in het chassis. Die is los... Dus ik denk dat ik het chassis moet open zagen om de bout te kunnen vervangen en opnieuw vast te zetten.
Dat lijkt me tikkeltje drastisch, maar ik weet het anders ook even niet.
Groet
Bart
ZIt er niet aan de bovenkant van de balk een dekseltje in de laadvloer?
IK ken alleen maar constructies met een blinde moer, die zit dan in de balk gelast. Is die bout niet een draadeind?
Hoedanook, ik zou het probleem benaderen vanuit de laadvloer. Daar kan je rustig een gat maken en weer dicht popnagelen of wat dan ook zonder dat iemand het ziet.
Jawel, het is een blinde moer met een 'stud' er in: https://www.volvopartswebstore.com/showA...1203533#18
Onderdeel 18, en 19 is de moer die je er af wilt slijpen.
Hint: als je gaat slijptollen binnen in de auto, dek dan alle ruiten en glas af. Die vonken branden er vreselijk in.
  Volvo 940 kachelkraan Volvo240 1 535 29 May 2026, 08:58
  Volvo 940 met startblokkering Volvo240 3 697 21 May 2026, 22:17
  Volvo 4 microprocessor. RX-250VQ. Hulp gezocht TenBrick 1 2.837 19 September 2025, 20:18
Laatste bericht: DanielSan
  afsluitdop radiateur volvo 240 2.1 wakka 8 2.505 23 August 2025, 19:33
Laatste bericht: wakka
  Volvo s60 dannyfernandez75 1 974 6 February 2025, 00:01
  Volvo importeren uit zweden Walter_Defender 2 2.067 13 April 2024, 22:42
  Volvo v50 2004 t5 getik rechtsvoor tijdens optrekken en drempels Pieter V50 2 1.979 13 February 2024, 20:09
Laatste bericht: Pieter V50
  volvo 240 Kabelboom omwisselen van carb naar injectie?!?! Thijs69 4 2.509 13 October 2023, 10:49
  reservewiel volvo 240 station 1990 HELP Scottie 4 3.858 24 July 2022, 10:54
Laatste bericht: Arjan.
  Man zoekt Volvo -- man vindt Volvo Neut 9 7.046 15 July 2022, 22:30
