Snelheidsmeter en ABS in storing - OPGELOST -
Tijdens vakantie in Italië begon de snelheidsmeter op en neer te zwiepen en kwam ABS in storing. Lijkt op losse stekker/slechte verbinding. Weet iemand waar de stekker voor snelheidsmeter (achter-as?) te vinden is? Liefst met foto en kom ik daar zelf bij zonder brug (op straat)?
Dank alvast! Gaat om super polar uit 1993.
Op deksel differentieel is de stekker wel te vinden. Kun je op straat zien. Maar is behoorlijk krap om er te geraken op straat. Mogelijk met krik!
Maar storing ABS lijkt meer van doen met de sensoren bij je wielnaven of de ABS computer.
Succes
Eigenlijk te simpel om te noemen, maar als je onder de auto wil kruipen en je hebt geen krik: maak dan handig gebruik van hoogteverschillen, zoals stoepranden, drempels, etc. Kan je net die paar centimeter geven dat je er wel onder/bij kunt.
Wel (zoals altijd!) opletten dat ie niet kan gaan rollen!
O, mocht je op een camping/vakantiepark zitten: die hebben zelf ook een een schuur vol gereedschappen etc. Vraag of je daar iets kunt lenen/gebruiken. Mijn ervaringen zijn dat ze meestal graag meewerken hieraan (al heb ik dit zelden in Italie of voor auto geprobeerd).
Dank, ga op zoek. Storing abs en snelheidsmeter begon tegelijk tijdens rijden. Vermoed dat abs storing veroorzaakt wordt doordat snelheid nul is terwijl wielen wel draaien.
[attachment=3238 schreef:     Boet pid='213586' dateline='1628668148']Dank, ga op zoek. Storing abs en snelheidsmeter begon tegelijk tijdens rijden. Vermoed dat abs storing veroorzaakt wordt doordat snelheid nul is terwijl wielen wel draaien.
stekker gevonden, zit midden op achteras (vanaf achterkant te zien). Deze was inderdaad behoorlijk verrot. Ga op zoek naar nieuwe stekker. Zal hier ook melden welke erop passen zodra ik deze gevonden heb.
Skandix heeft een reparatie set die o.a. bruikbaar is voor het herstellen van deze connectie. De sensor zelf is ook nog verkrijgbaar (Volvo nr. 1308024).
(13 August 2021, 09:51)Grey240Polar schreef: Skandix heeft een reparatie set die o.a. bruikbaar is voor het herstellen van deze connectie. De sensor zelf is ook nog verkrijgbaar (Volvo nr. 1308024).
Dank. Je kunt echter ook volgende stekkers gebruiken: 3523813. Zie foto. Deze kosten €3,05 per stuk en passen goed (via Volvo Estate Services). Ook te gebruiken als stekker voor achteruitrij lampen boven op versnellingsbak.
Vandaag stekker vervangen en jawel hoor! Snelheid weer terug en ABS storing inderdaad verdwenen!!!
Kan weer 30 jaar vooruit !!!
Bijlagen Afbeeldingen
  Te lage accuspanning? -OPGELOST- Boet 2 618 26 June 2026, 20:14
  ruitenwissermotor achter demonteren - OPGELOST - Boet 2 1.644 7 June 2026, 11:15
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.846 22 December 2025, 17:57
  Lopende motor trekt accu leeg? - OPGELOST - Boet 3 845 15 December 2025, 11:18
  Cruise Control installatie -OPGELOST- Boet 8 8.320 1 September 2023, 20:59
  Storing trailer module? RoelfM 2 2.244 5 June 2023, 15:02
Laatste bericht: RoelfM
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.769 17 November 2022, 18:11
  Storing electra appie42 1 1.579 18 September 2022, 12:10
Laatste bericht: 01Dennis10
  Snelheidsmeter met een ochtendhumeur BeetleGrandDad 2 2.381 13 February 2022, 13:03
Laatste bericht: BeetleGrandDad
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.742 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
