Topics: 5
Is er iemand die bekend is of een Guard 1, met zo'n afstandsbediening:
Te installeren is in een Volvo 740? De set komt uit een 940 (1995).
Topics: 124
Als het goed is moet ie ook in een 740 kunnen.
Zeker als je alles compleet hebt het kabelboompje het relais en de afstandsbediening.
En het bedieningspaneeltje wat op de a stijl komt waarmee je het alarm kan instellen.
En waarop je kan aflezen of deze actief is ja of nee en hoeveel handzenders zijn ingeprogrammeerd.
Moet je wel een werkende afstandsbediening hebben dat is vaak nogal een zwak punt bij die dingen.
Dat is denk ik ook de reden dat ze vaak buiten werking werden gezet.
Ze zijn ook geleverd op de 850 dus mocht je wat missen kan je die delen ook van een 850 halen.
Sommige 240 zijn er ook mee geleverd vrij zeldzaam op een 240 oke maar het is er wel.
Topics: 5
Dankje. Kan ik volgende week even kijken of ik hem compleet in de sloper heb zitten. A stijl kastje, draad naar relais en AB en dat is het?
Topics: 124
Ja en een goedwerkende afstandsbediening want anders is het compleet waardeloos.
Gaan 4 knoopcelbatterijtjes in.
En die afstandsbedieningen zijn de zwakke schakel.
Maar er zijn ook andere varianten guard 1 handzenders geweest met 2 knopjes in de kleur zwart.
1 knopje lock en 1 voor unlock.
Deze zie je vaker bij import 850's die zijn vele malen beter dan die grijze.
Maar zijn zeer lastig te vinden dat is het probleem.
Kan je er een op de kop tikken dan heb je een wat robuustere ab dan die grijze (klote) dingen.
Dat is echt niet meer van nu open het portier nog liever gewoon met een sleutel dan met zon ding eerlijk gezegd.
Gewoon om een hoop ellende en ergernis te besparen eerlijk gezegd.
Topics: 5
Welke alternatieve AB kan ingeleerd worden op de Guard1?
of
of
Topics: 124
aha kijk je bent al wezen speuren.
1e werkt op guard 1 2e is van s/v40 eerste gen 3e is guard 2.
Zit hem in de frequentie aantal MHz.
Maar als je zon eerste van deze foto's vinden kan ben je verzekerd van een betere ab.
En die werkt op guard 1.
Succes met de zoektocht.
Topics: 68
30 May 2021, 17:10
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 30 May 2021, 18:06 door Rin.)
Ik heb de batterij van de (originele) afstandsbediening van mijn 740 van 1985 vervangen. Deze was leeg. Deze lijkt weer te werken, lichtje brandt. Moet ik de ontvanger ook resetten?
Zo ja, weet iemand waar die zit. In deze topic wordt gesproken over de A stijl. Maar daar zie ik geen klepje of zoiets, waar de ontvanger mogelijk achter zit.
Topics: 124
Met een guard 1 alarm heb je als het goed is een driehoekig blokje met een knopje en als het goed is 3 ledjes.
En bovenop ook een wat grotere led voor als je het alarm ingeschakeld hebt gaat deze knipperen.
Zodat je kan zien dat het alarm ingeschakeld is.
Hier hoef je niet lang na te zoeken deze zit op je a stijl van de bestuurderskant.
Maar denk dat een 740 van bj 85 deze niet standaard erin had dit alarm stamt uit de tijd begin 90 er jaren en wat later.
Kan wel maar dan zal het later ingebouwd zijn.
Als deze afstandsbediening nog (aangemeld) staat op je guard 1 alarm zou die het zo moeten doen.
Maar als ik je bericht zo lees heb je niet zon kastje.
En hiermee kan je ook handzenders instellen en ook b.v. een andere karakteristiek instellen voor je alarm of c.v.
Het is een vrij eenvoudig systeem wat redelijks snel is in te stellen als alles werkt zoals het hoort en je een werkende afstandsbediening hebt.
Want dat is vaak het probleem.
Heb ze vaak genoeg ingesteld in het verleden dus weet wat het is.
Topics: 68
Ow sorry, dit gaat over alarm. Ik bedoel, ik heb centrale deurvergrendeling. En weet niet of je daarbij op een knop van een ontvanger moet duwen om de afstandsbediening contact te laten maken. Het is een drieknops : open-, dicht- en geluidknop
Topics: 124
Geen idee wat van afstandsbediening je hebt.
Maar een guard 1 werkt alleen met lichtgrijze afstandsbedieningen en met een donkergrijze met twee knopjes loch en unlock erop.
Dit is een meer vierkant kastje met twee lichtgrijze knopjes maar is vrij lastig te vinden zie je niet vaak hier.
En met een guard 1 alarm/cv moet je ook zon driehoekig kastje op je a stijl hebben anders is het niet in te stellen.
En zal het ook never nooit werken.
Maar om te beginnen wat van systeem of afstandsbediening heb je.
Misschien heb je wel een aftermarket ding erin zitten dan is het een heel ander verhaal.
En werkt het ook heel anders dan hierboven beschreven.
Als je daar eerst is mee begint wat heb je of maak er is een foto van.
Dan is het wat duidelijker en makkelijker om een goed antwoord te kunnen geven.
