spanningsregulator/spanningsregelaar
Hoi,
Heb een probleem met mijn temp meter en brandstofmeter.
Beide doen het niet.
Neem aan dat mijn spanningsreglaar achterop de klokken kapot is.
Het is een ITT TCA 700.
Weet iemand of zoiets in NL ook ergens leverbaar is?
Had zelf al gekeken bij conrad maar daar hebben ze dat niet.
Het gaat om zoiets : https://www.google.com/search?q=itt+tca+...21wKsdot1M
De LM7810 doet hetzelfde maar heeft de output en input pin andersom. Ik denk dan beetje ombuigen, achterstevoren monteren met wat ringetjes onder de massa-schroef zodat die goed uitkomt (en de koeling-functie hetzelfde blijft).
https://www.conrad.nl/p/spanningsregelaa...2-a-148296
Op ebay.de staan wel TCA700Y want Audi en VW gebruiken dezelfde, maar voor belachelijke prijzen.
Hoe zie je zo snel dat deze andersom is dan?
Plaatje van de pin out. Hier bv: http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99046
Vreemd dat de meters helemaal niks doen. ANdere draden en massa heb je al bekeken? Maar de regelaar is een goed punt om verder te zoeken.
In de Volksfiets wereld hebben ze al een kant en klare ondersteboven 7810 regelaar: https://www.ebay.nl/itm/Reparatursatz-Sp...2990684203
Heb die dingen bij conrad besteld kijken wat ie dan doet.
Direct maar een paar meer.
Het zijn de kosten ook niet.
Zag later op de tekening dat ie inderdaad precies andersom is.
Op de kop monteren dan zal het moeten werken.
Ik heb dezelfde regelaar van Conrad gekocht. Maar was bij mij bedoeld om veel te hoge waardes vd temp en tank weer in orde te brengen. Als het bij jou helemaal niks doet dan zal het hiermee niet worden opgelost.
Het lag wel hier aan het werkt weer naar behoren.
Vandaag gefixt.
Als twee meters allebei in eens niks meer doen is te toevallig en zal niet snel voorkomen.
  Spanningsregelaar Prins 2 4.199 21 March 2014, 18:46
Laatste bericht: Prins
  Nw spanningsregelaar oude types 240 140 164 ErwinP 2 4.266 30 December 2013, 21:15
  Dynamo zonder aparte spanningsregelaar. Madman 10 10.004 9 June 2013, 18:14
  245 spanningsregelaar aeos 6 5.087 16 October 2012, 12:16
Laatste bericht: aeos
  spanningsregelaar in dashboard tbv temp. en benz.: welke componenten MartjeB 0 3.112 10 February 2009, 19:13
Laatste bericht: MartjeB
  Hoe monteer ik een spanningsregelaar Jeroen 2 3.816 25 March 2006, 19:19
Laatste bericht: Jeroen
  Amp?re lampje / spanningsregelaar 240 mischabakker 21 21.335 9 January 2006, 21:13
Laatste bericht: Robbert242DL
  Spanningsregulator achter op tellerunit 0 1.041 Minder dan 1 minuut geleden
Laatste bericht:
