3e remlicht 245
Hallo,
Ik ga een 3e remlicht monteren in m’n 245 uit ‘82. Ik heb het originele licht, en de mooie sticker van Wilpac. Is het nu echt de bedoeling dat ik die 2 lullige metalen “bevestigingsbeugels” op de ruit lijm ( dus op de sticker!) en waarmee dan?
Ik heb ergen wel eens een instructie gezien met een beugeltje dat inop de raamlijst werd geschroefd, dat lijkt me veel beter. Hier vind ik wel topics over zo’n beugeltje, maar krijg de tekening niet geopend?. Heeft iemand er iets voor, tekening of beugel of montageinstructie?
Groet, Hans
Ik heb 'm toevallig vorige week gemonteerd. Bij gebrek aan dat beugeltje heb ik de twee houdertjes met 3m dubbelzijdig tape op die sticker geplakt. En het ding zit als een huis. Voordeel is dat je niet hoeft te schroeven in de klep, wat om roest te voorkomen wel zo prettig is.
(30 April 2020, 15:49)Wijnand schreef: Ik heb 'm toevallig vorige week gemonteerd. Bij gebrek aan dat beugeltje heb ik de twee houdertjes met 3m dubbelzijdig tape op die sticker geplakt. En het ding zit als een huis. Voordeel is dat je niet hoeft te schroeven in de klep, wat om roest te voorkomen wel zo prettig is.
Bedankt Wijnand, zoals je al begreep had ik dat niet verwacht, dan plak ik ‘m met een gerust hart vast ?
Ik had de montagesteuntjes eerst aan de Wilpac sticker gelijmd maar blijkbaar loste de sticker in de lijm op. Nieuwe sticker gehaald en daar de steuntjes met 3M dubbelzijdig tape op geplakt. Ging een paar maanden goed maar toen de zon er een paar keer op gestaan had viel hij er weer af. Daarna de hele sticker rondom volgeplakt met 3M dubbelzijdig tape en daar het remlicht op geplakt. Dat blijft nu al langere tijd zitten, tape is niet te zien.
Verstuurd vanaf mijn F5321 met Tapatalk
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
(30 April 2020, 21:22)Arjan. schreef: Ik had de montagesteuntjes eerst aan de Wilpac sticker gelijmd maar blijkbaar loste de sticker in de lijm op. Nieuwe sticker gehaald en daar de steuntjes met 3M dubbelzijdig tape op geplakt. Ging een paar maanden goed maar toen de zon er een paar keer op gestaan had viel hij er weer af. Daarna de hele sticker rondom volgeplakt met 3M dubbelzijdig tape en daar het remlicht op geplakt. Dat blijft nu al langere tijd zitten, tape is niet te zien.
Meer tape, dan doe ik dat?
De hele lamprand/behuizing bedoelt arjan denk ik.
Ik wist niet dat die stickers makkelijk te verkrijgen waren, ik moet er ook nog 2 hebben. Bedankt voor de tips Smile.
Voor de estate tot 1987 (achterruit is in rubber geplaatst):
https://www.wilpac.nl/index.php?route=pr...ct_id=2263
Voor de sedan:
https://www.wilpac.nl/index.php?route=pr...ct_id=2258
Officiele installatie instructie:
http://www.240.se/litteratur/3-35-10.pdf
Wat ik aan die instructie opmerkelijk vind is dat er een nieuwe draad helemaal vanaf de remlichtschakelaar bijgetrokken moet worden.
Zou aansluiten op een bestaande remlichtdraad die draad teveel belasten of geeft dit problemen met de kapotte-lamp-detectie?
Wat me opviel: voor de 245 moet bij stap 8 de connector afgeknipt worden om de draad door de deur en scharnieren te kunnen voeren. En bij stap 21 is die als een wonder weer één geheel met de kabel.
Tevens: in een recente thread over het derde remlicht zag ik dat er kabelboompjes door de scharnieren lopen die reeds voorzien zijn voor een draad voor het derde remlicht (althans voor de jaargangen 1986 e.v., dezelfde periode als waarin die instructie is gemaakt).
Geeft problemen met kapotte lamp detectie
Een diode in de draad aanbrengen zou ook moeten werken schijnt.
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 7.013 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  245: 3e remlicht Stinky 10 9.860 25 May 2015, 12:49
  PDC werkt niet meer na vervangen remlicht Giedioot 4 5.150 29 April 2015, 20:01
Laatste bericht: TheSaint77
  remlicht aanhanger Nicolaas H 4 4.693 12 July 2014, 18:41
Laatste bericht: Nicolaas H
  3-de remlicht Reint den Boer 8 7.262 21 May 2013, 22:47
  derde remlicht installatie vanaf de pedaalschakelaar socrates 13 10.437 28 September 2012, 11:58
  Rechter remlicht 240 sedan storing oudevolvo 2 3.229 23 September 2011, 14:35
Laatste bericht: oudevolvo
  derde remlicht LJ 6 6.259 5 February 2011, 20:29
Laatste bericht: Bill
  Welk type 3e remlicht? Kogelman 10 8.188 19 November 2010, 19:54
  remlicht schakelaar volvo 240 jurjen 0 2.369 9 May 2010, 14:08
Laatste bericht: jurjen
