Overdrive pakt niet
Klein probleempje.
Mijn overdrive schakelt meestal niet goed in. Krijgt wel stroom relai schakelt ook.
Kan wel merken dat hij hem wil inschakelen maar hij pakt hem op de een of andere manier niet.
Iemand een idee hoe ik dit kan fixen?
244 gl 1981 B230A M41
245 dl 1983 B230F M-47
(3 March 2020, 13:37)Lubse schreef: Klein probleempje.
Oliepijl bak controleren en misschien te weinig druk door te dunne olie/versleten zuiger
Oké dank. Heb hier in Zeeland ff een garage gebeld die het ff checkt kan ik hopelijk gewoon met overdrive terug naar huis rijden.
Weet je zo ook of het veel uitmaakt welke olie er in gaat?
(3 March 2020, 16:11)Lubse schreef: Oké dank. Heb hier in Zeeland ff een garage gebeld die het ff checkt kan ik hopelijk gewoon met overdrive terug naar huis rijden.
Daarvoor denk ik dat het handiger is de Google functie van de site te raadplegen. Dit onderwerp is vele malen langs gekomen met veel verschillende adviezen... de m46 gebruikt normaal atf rood.
Alle ATF is rood maar niet alle ATF wil in de M46, alleen type F (Ford). Maar allerlei motorolie wordt ook gebruikt, en GL4 tandwielolie.
Uitbundige discussie op het V44 forum: https://www.volvokv.nl/forum/aandrijflij...ve?start=0
Hij staat bij een garage hier. Die gaat hem even aanvullen. Als ik thuis ben ga ik hem zelf wel even flushen en verversen
Vaak de 2 O-ringen in het inwendige, dan vrliest ie altijd druk..
Oliepijl is zojuist gechekt en zit voldoende in. Olie was ook nog mooi helder. Zat geen atf olie maar blanke.
Heb al wel gelezen dat mensen er heel verschillend over denken welke olie er in moet.
Op hogere snelheid pakt hij hem vaak wel. Als ik onder de 90a100 ga rijden okt hij hem meestal niet.
Dus de overdrive zal er wel achter weg moeten om hem ff na te lopen. ?
Weet zo niet welk type bak ik heb. Hopelijk heb ik komende tijd er tijd voor moet ook verhuizen?
OD is niet nodig onder de 100 (auto wordt er nauwelijks zuiniger van en zeker niet vlotter), dus lekker laten zitten voorlopig.
Je hebt waarschijnlijk het type met de zuigers die niet super zijn. Deze drukken de koppeling in de OD aan. Slechte zuigers geeft alleen maar meer slijtage aan het frictiemateriaal van de koppeling en dat is een lastig ding.
Hier een mooie serie over hoe die Laycock doodah in elkaar zit: http://joeblogs.co/2017/06/08/overdrive-rebuild/
Dit is het verhaal over de zuigers vervangen: https://www.brickboard.com/FAQ/700-900/O...eplacement
(4 March 2020, 11:48)Lubse schreef: Oliepijl is zojuist gechekt en zit voldoende in. Olie was ook nog mooi helder. Zat geen atf olie maar blanke.
Het is niet de gedachte maar het voorschrift wat telt, in vroeger werd 20W50 gebruikt, later ATF, dat staat ook te lezen op het deksel van de bak. Dit soort zaken mag nooit een discussiepunt zijn, gewoon het voorschrift volgen.
Dat ie op lagere toeren niet pakt is te wijten aan inwendige lekkage.
Een goed werkende doet het zelfs nog bij 50 KM/u. Is dat goed? niet echt, maar doet/kan dat wel..
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 402 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  240 ontkoppelt niet volledig Jort 9 1.613 1 August 2025, 18:23
Laatste bericht: Jort
  Super Polar schakelt niet meer - OPGELOST Boet 7 2.290 25 December 2023, 14:17
  Overdrive electrisch gedeelte Rin 12 3.601 4 July 2023, 19:06
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 10.833 5 February 2023, 15:06
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 3.758 29 August 2020, 09:23
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 6.865 19 April 2019, 00:53
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 4.038 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
  M46 P overdrive Renévolvo 5 7.256 12 November 2017, 15:22
  Valt niet in de versnellling epakta 1 3.169 19 April 2017, 11:30
