Accu past niet bij accubevestiging
Goedendavond,
Ik heb een volvo 244 77 met een B21
Mijn accu is slecht. Er zit nog een oude Varta E7 in.
De accu is bevestigd dmv een vaste klem op de ene kopse kant en een klem met een bout (sleutel13) op de andere kopse kant.
Deze beugels vallen over een ribbel aan de onder-kopse-zijkanten van de accu.
Ik ben bij verchillende accu leveranciers geweest maar niemand levert accu's met de juiste ribbel.
Wie kan mij helpen en wie weet een leverancier?
Dank u wel.
Als de accuplaat origineel is past een accu van de Volvo dealer zeker.
Of de bevestiging een beetje aanpassen zodat je een normaal geprijsde accu kan gebruiken
Bij de 140 zit ie ook zo, dus er zijn accu's zat. Wilco 56219 bijvoorbeeld, past in de 140, de 240 en de 940 want hij heeft een 'voet' rondom. Beste accu ook nog, 540 CCA.
Bodembevestiging B13 heet dat.
Ik heb ook oit eentje besteld met juiste afmetingen, maar verkeerde voet/rand.
Geruild tegen een andere. Ze zijn er wel, maar is wel even opletten dus.
Ook verkrijgbaar bij snelfitter of webshops, tegen schappelijke prijzen.
Spanbandje erom heen.
Past elk type / prijs accu.
Al jaren APK-proof.
Heeft iemand een foto van hoe het hoort te zitten? Mijn oude accubak was compleet verzaagd om een accu te laten passen. Dus ik heb een nieuwe met een nieuwe klem. Maar het systeem is me wat onduidelijk.
Een nieuwe 240 bak van plastic? Deze is 'langer' dan de accu die erin past en heeft houders/klemmen aan de zijkant, de voorste houder over de hele lengte, de achterste over ongeveer 5 cm. En een plastic 'stop' aan een touwtje. Je zet de accu op de bodem, tegen het rechter uiteinde (als je ervoor staat). Schuif m naar links, onder de houders. En dan het 'stopje' erop klikken zodat de accu niet meer naar rechts kan schuiven.
Of links en rechts zijn omgedraaid, dat detail is me al ontgaan.
Zonder stop werkt deze bak niet lekker, dan kom je aan de spanbandoplossingen.
Nee is gewoon een metalen bak. ‘Nieuw’ bij Skandix besteld.
Daar hoort volgens mij nog een lang boutachtig ding bij waarmee je het losse klemstukje op de voet vd accu vastdraait. Dat heeft mijn 144 ook zo ongeveer, en de 940 ook.
Zoiets: https://www.ebay.co.uk/itm/Volvo-240-Bat...3291301394
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.600 22 December 2025, 17:57
  Lopende motor trekt accu leeg? - OPGELOST - Boet 3 728 15 December 2025, 11:18
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 660 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.514 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.050 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.300 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.674 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.362 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 6.887 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.742 3 August 2022, 15:13
Laatste bericht: marc-f
