Uitlaat monteren
Hallo allen
Regelmatig heb ik gedoe met de uitlaat. Bleek dus dat er een steun niet gemonteerd was, de eerste steun na de knik in de uitlaat gezien vanaf de motor. Nou heb ik die vastgezet maar nu klappert de uitlaat aan de achterkant tegen de bodem van de auto aan. Er gaat ergens dus iets mis.
Heeft iemand misschien een afbeelding/foto's van hoe de uitlaat onder de auto hoort te hangen, waar welke rubbers moeten zitten etc? Ik kan in het boek van Haynes daar niets over vinden (of ik kijk met m'n ogen dicht...)
Danku!
Big Grin  knalrode Volvo 245.243 1990  Big Grin
De 'kunst' van het uitlaathangen begint bij de juiste rubbers, en aan de voorkant. Maak alle klemmen los en de aansluitingen draaibaar (liefst met kopervet, ook tegen het vastroesten). Dan zet je de vlampijp vast aan het spruitstuk en losvast aan het koppelingshuis. De middendemper hang je met twee donuts 666407 (ongeveer 6 cm diameter) op, als het goed is hangt-ie zo goed als waterpas en steekt de uitgaande buis recht omhoog.
Dit geheel maak je 'spanningsvrij' en je draait de klemmen en de bouten bij het koppelingshuis vast.
Dan de overas-pijp erop, en de achterdemper eraan, twee rubbers 1206468. Zonder LPG tank hangt de achterdemper ongeveer naar beneden aan de rubbers, en in het midden. Alle klemmen aandraaien.
De S-bocht op de laatste demper doe je het laatst.
Met LPG onderbouwtank wordt het heel anders, vooral omdat er bijna geen plek meer is voor de achterdemper.
Fijne en duidelijke how-to Marc! Ik heb de tekst in mijn eigen documentatie bewaard; zal ik vast nog eens nodig hebben.
Bedankt!
(25 October 2019, 16:05)Marc1970 schreef: De 'kunst' van het uitlaathangen begint bij de juiste rubbers, en aan de voorkant. Maak alle klemmen los en de aansluitingen draaibaar (liefst met kopervet, ook tegen het vastroesten). Dan zet je de vlampijp vast aan het spruitstuk en losvast aan het koppelingshuis. De middendemper hang je met twee donuts 666407 (ongeveer 6 cm diameter) op, als het goed is hangt-ie zo goed als waterpas en steekt de uitgaande buis recht omhoog.
top, dank je. lekker concreet ook, fijn :-)
maar er hoeft dus geen rubber bij de eerste steun (spanningshuis?)?
dan ga ik maar eens een nieuwe vlampijp scoren want die is nu echt overleden en dan hopen dat het me lukt.
Nee, bij het koppelingshuis heb je die twee beugeltjes, wat bouten en moeren nodig.
Als je nog s een katalysator wilt (en een lambdasonde), is dit het moment, deze zitten namelijk aan de vlampijp (de kat vervangt de achterste helft vd vlampijp). De originele vlampijpen zijn top, eerste deel is dubbelwandig en gaat semi-eeuwig mee, als je m ergens kan vinden.
Ik zou denk liever een goede gebruikte Volvo uitlaat hebben dan een namaak nieuwe.
  Uitlaat Volvo 240 vervangen stoffel 12 14.833 2 July 2018, 20:05
  Simons uitlaat Bostel 4 5.300 26 January 2018, 17:00
  Nokkenas monteren Amazon xnoxemx 9 10.471 10 August 2017, 10:27
Laatste bericht: MacVolvo
  Simons uitlaat voor de 240 KennOne 4 6.551 26 October 2016, 15:23
Laatste bericht: KennOne
  Stotteren/knetteren via uitlaat B20. polestar-volvo 7 7.103 18 February 2016, 12:46
  Uitlaat 740/940 Naciremus 2 3.387 14 May 2015, 13:47
Laatste bericht: A_A
  Hoe een nokkenas tandwiel B18 B20 monteren borgonjen 1 3.736 22 February 2015, 13:40
  Naaldhouder carburateur monteren kleineman244 3 5.004 19 January 2015, 10:36
  Ferrita uitlaat Naciremus 1 2.798 15 December 2014, 20:17
Laatste bericht: wouter.vandergaast
  3" uitlaat die boven de achteras loopt? Stevves 9 9.585 28 November 2014, 12:44
