verlichting kachelbediening 240 polar
Hallo Allen,
Ik probeer van mijn 240 polar de verlichting achter het bedieningspaneel van mijn kachel weer aan de gang te krijgen, de 2 lampjes in de metalen strip zijn inmiddels vervangen, maar ik vond nog een los hangende fitting, mogelijk van de functie knoppen (voorruit ontwapening-voetverwarming-recirculatie)?
daar brandt namelijk niets achter achter.
Waar laat ik het 3e lampje??
Alvast bedankt voor evt reacties!
Is dat niet per ongeluk het lampje van de veiligheidsgordel? Schiet nogal makkelijk los ...
Gewoon even achter het rode waarschuwingsglaasje duwen.
Succes!
Er horen inderdaad 3 lampjes in die rail. In het midden moet er nog een zitten. Je voelt het niet op de tast. Kan je met een spiegeltje kijken? Of telefoon erin duwen met camera op de selfie stand? Werkt ook goed als spiegel.
(30 July 2019, 21:47)Nicolaas H schreef: Is dat niet per ongeluk het lampje van de veiligheidsgordel? Schiet nogal makkelijk los ...
Succes!
Hoi Nikolaas, het lampje van de gordel is het niet, die zit erin.
Dank voor je reactie.
Gr Gerard
(30 July 2019, 22:26)ZOAB schreef: Er horen inderdaad 3 lampjes in die rail. In het midden moet er nog een zitten. Je voelt het niet op de tast. Kan je met een spiegeltje kijken? Of telefoon erin duwen met camera op de selfie stand? Werkt ook goed als spiegel.
Hoi Zoab,
Dank voor je reactie, ik ga nog eens goed kijken met een spiegeltje en of telefoon.
Gr Gerard
Er zitten er inderdaad drie, ongeveer recht boven elkaar. Twee in het metalen stuk met de verwarmingsschuiven (1 bovenaan, 1 onderaan) en 1 in het plastic boven de wipschakelaars. Die in het plastic zit in het gat bij de bovenste rode pijl.
[Afbeelding: 1k0.jpg]
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
(1 August 2019, 09:53)Arjan. schreef: Er zitten er inderdaad drie, ongeveer recht boven elkaar. Twee in het metalen stuk met de verwarmingsschuiven (1 bovenaan, 1 onderaan) en 1 in het plastic boven de wipschakelaars. Die in het plastic zit in het gat bij de bovenste rode pijl.
Hoi Arjan, het lijkt erop dat het er bij ij iets anders uitziet, misschien door het bouwjaar? (1991)
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.716 27 October 2023, 18:23
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.807 17 November 2022, 18:11
  Zekering 5 240 polar brandt door chrisvhout 6 4.515 22 July 2022, 22:03
Laatste bericht: chrisvhout
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.811 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
  alarm 240 super polar 1991 palko 13 13.218 18 December 2021, 09:23
Laatste bericht: adnous
  Verlichting tellerbak Boet 12 8.079 6 November 2021, 22:22
  Ervaringen met LED-verlichting benedicth 7 6.114 6 March 2021, 20:30
  bekabeling achter uit verlichting koert4 6 7.219 8 July 2019, 22:33
Laatste bericht: koert4
  Verlichting bedieningspaneel Nicolaas H 9 7.680 30 October 2018, 23:59
Laatste bericht: Nicolaas H
  Elektrische storingen bediening ramen, dak en verlichting Ab.vol 3 5.311 20 June 2018, 10:49
Laatste bericht: Ab.vol
