  • 2 stemmen - gemiddelde waardering is 3
Wéér een 245 T6
#61
Zijn de flyback diodes nodig? Zitten deze niet in de megasquirt?
Ik heb de Megasquirt eigenlijk niet gechecked.. Die nieuwe modellen zijn redelijk compleet dus het zou zo maar dubbel kunnen zijn nu Smile
De ms3pro heeft inderdaad ingebouwde flyback diodes op de pwm poorten (lees ik op een forum). Weer wat geleerd Smile
Ik heb het al een tijdje geleden gefixed, maar om het compleet te houden:
De aansluitingen van de originele 240 radiator paste niet (mooi). Een 940 radiator is een stuk breder waardoor de aansluiting wat opschuiven en zo'n radiator past zonder modificaties.
De bovenste slang komt (na de radiator al 1cm opgetild te hebben) tegen de stuurpomp aan.
[Afbeelding: 129.jpg]
De 940 radiator past door de andere gaten te gebruiken.
[Afbeelding: 130.jpg]
Omdat de 940 radiator iets hoger is zit er een ~5mm ruimte tussen de beugeltjes waarvoor ik op een loze avond een spacertje gefreubeld heb.
[Afbeelding: 134.jpg]
"Omdat de 940 radiator iets hoger is zit er een ~5mm ruimte tussen de beugeltjes waarvoor ik op een loze avond een spacertje gefreubeld heb."
Met een 3D printer of is deze uit staal?
(17 June 2019, 12:21)skidje schreef: "Omdat de 940 radiator iets hoger is zit er een ~5mm ruimte tussen de beugeltjes waarvoor ik op een loze avond een spacertje gefreubeld heb."
Met de 3dprinter inderdaad. Het heeft verder niks te houden (dubbel moertje ertussen zou de truuk ook doen).
tekening goed bewaren. vraag ik binnenkort misschien ook een paar van.
Tegelijk met de radiator gefixed; de oliekoeler-aansluitingen (en filter), stabilisatorstang en een gedeelte van de remleidingen.
De 960 oliefilter-aansluiting past zonder modificatie onder de auto.
Ik heb gekozen voor een sandwitchplate met thermostaat bij het filter en de originele 960-(water-)koeler teruggezet omdat ik anders niet uitkom met die grote 960-banjobout.
De stabilisatorstang heb ik wel ~1cm lager gemonteerd omdat hij anders wel heel dicht langs de oliepan loopt.
[Afbeelding: 131.jpg]
[Afbeelding: 132.jpg]
[Afbeelding: 133.jpg]
Weer reden om een T6 swap te doen en niet een T5: Stabilisatorstang en het oliefilter passen gewoon Smile
Wauw. Dat ziet r gezellig uit, en stevig. Vult de ruimte onder auto mooi uit, die oliepan, kleine verbetering vd Cw waarde.
Voor de oil catch can en het stuurbekrachtigings-reservoir had ik een bevestigingspunt nodig en heb ik opgelost met een simpel gevouwen plaatje.
Dat plaatje gaf me ook meteen een plek voor mijn automaatzekering en extra massapunt.
[Afbeelding: 135.jpg]
Met een likje verf lijkt het ook nog wat.
[Afbeelding: 136.jpg]
Daardoor kon ik verder bij het dashboard met de bedrading van de ECU en het nieuwe zekering-/relaispaneel.
[Afbeelding: 137.jpg]
[Afbeelding: 138.jpg]
[Afbeelding: 139.jpg]
Coooooool project! Ik volg Smile
  volvo 740 GL na 41 jaar weer terug volvosvenska 13 2.063 1 December 2025, 18:41
  Weer een 245! jero 3 1.121 14 October 2025, 18:02
Laatste bericht: jero
  Na lange tijd weer een 245 hugo 0 533 3 August 2025, 11:58
Laatste bericht: hugo
  Weer een 245! jero 0 703 10 December 2024, 20:00
  Weer terug CasperV70 9 7.254 12 July 2022, 18:36
Big Grin Project 164 T6 gewoon weer eens wat anders :) aRjen.T 67 62.931 19 May 2022, 06:12
Laatste bericht: aRjen.T
  Eindelijk weer een Volvo "in huis"! hugo 5 6.577 14 February 2016, 22:58
  Weer een Volvo 245 volvo144 8 9.106 6 December 2015, 11:18
  Weer eentje erbij: de blauwe automaat Arn02 106 98.616 19 August 2015, 23:27
Laatste bericht: Arn02
  Gelukkig weer een Volvo !!! Ties240 30 32.688 18 October 2014, 23:25
Laatste bericht: Ties240
