Singaal lampjes in tellerbak
Het bekende tandwieltje heb ik van de week hersteld. Vandaag alles teruggeplaatst:
Na het loshalen van de tellerbak schoot er 1 zwarte draad los in een van de stekkerblokken uit de tellerbak.
Deze heb ik gevolgd en kwam uit bij de chokehandel.
Deze heb ik in de U-vorm stekker gedrukt die uitkomt bij het choke signaallampje.
Nu brandt de chokelampje continu, en de handrem lamp brandt bij het uittrekken van de choke.
Bij het activeren van de handrem, brandt dat lampje trouwens ook.
Heeft iemand detailfoto's van de oud type stekkers (2 pina, 5 pins U vorm en de grote ronde 10pins) met kabel kleuren?
Thanks
Groeten, Boaz
Dit komt uit het bedradingsschema van 1979. Lijkt dus in de banaan te moeten naast de grijze.
[Afbeelding: 1k0.jpg]
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Die is duidelijk met die kleuren, thanks!
Volgens mij zit ie dan wel goed.. Ik zal hem van de week nog eens demonteren als dubbel check.
Ik heb wel een extra 2polige stekker linksboven in de hoek, boven de 32. (Van de achterkant gezien). Die staat hier niet op. Haynes ligt in de garagebox dus zal daar ook nog eens in snuffelen.
Gisteren om 0.15u de handdoek in de ring gegooid.
De chokelamp doet het nu weer goed.
Nu brandt de handrem lamp continue en flikkert de brake failure.
Bah, knap waardeloos!
O.b.v. bovenstaande tekeningen en de Haynes ben ik erachter dat we een overhangs model hebben:
- Auto is MY76
- Tellerbak is van 12.75, die heeft nog een stekker 33 (staat niet hierboven, hoort volgens de Haynes ook niet in 76)
- Bedrading heeft de kleuren van MY76 op de draden want in stekker 32 zit in werkelijkheid 3x zwart (code SB) en 1x grijs (code GR). Niet de kleuren van MY75.
Maar pin 33 bestaat niet in 76.
En 3x zwart is vrij lastig volgen in een zwarte mantelhoes.
Zou er een diode defect kunnen zijn?
Waarom brandt handrem continu en flikkert brake failure? Dat rijdt niet erg relaxed, dus hij staat weer in de stalling.
Wil iemand met een 76-er eens een foto maken van de stekkers en bijbehorende draadkleuren?
Let op dat er geen draadje uit een stekkerblok valt, dan ben je de sjaak. Wink
Balen Boaz!
Ik heb even gekeken bijn mijn 245 van 10 juni 1976 (eerste toelating in Zweden). Helaas kan ik niet zo gauw goede foto's maken zonder zelf alles los te halen.
En zoals je al zegt: dat is riskant, als er iets uitvalt ben je de sjaak.
Wat ik wel heb is een fotootje van de halve maan stekker, nr 32. Bevat minder (zwarte) draadjes dan op bovenstaand schema.
[Afbeelding: 20190522_halvemaanstekker-achterzijdeTellerbak.jpg]
Kun je een foto plaatsen van wat jij nu hebt?
Als er een specifiek deel is, kan ik nog wel eens kijken, maar het geheel krijg ik niet op de foto.
Dankjewel Bart!
Gek hoor, mijn Ustekker heeft zwart/zwart/pin/leeg/zwart/grijs.
Jij hebt rood..
Zal ook ff foto maken als ik er ben.
Viel me ook al op.
32/3, zou chokelampje zijn volgens schema, maar zou dan ook zwart (SB) zijn...
Maar het werkt wel...
Heb wat uitzoekwerk gedaan en ik verdenk een diode.
Morgen even testen![Afbeelding: bf2fc7c449ce30ceda532593a3e961b5.jpg]
Hmmz, 3 van de 4 diodes defect..
Even kijken of ik de juiste diodes kan vinden om ze op de printplaat te vervangen, en anders scoor ik een andere tellerbak.
Nieuwe diodes erin gesoldeerd, maarrrr...
Wil iemand of even voor mij kijken welke signaal lampjes er behoren te branden in de contact stand? (Dus voor het/ zonder starten)
  Verlichting tellerbak Boet 12 7.728 6 November 2021, 22:22
  tellerbak/ instrumentenpaneel vervangen Lubse 3 4.359 12 April 2021, 12:41
Laatste bericht: Lubse
  Tellerbak diesel versus benzine HSGHOR 2 4.725 24 June 2017, 07:11
Laatste bericht: HSGHOR
  lampjes radio superD 2 4.215 20 February 2017, 21:46
  Lampjes dashboard gaan branden tijdens rijden. Madman 7 9.295 28 November 2015, 17:42
  instrumentenpaneel lampjes branden niet jootman 7 8.909 15 September 2015, 17:36
Laatste bericht: jootman
  dashboard controle lampjes branden niet martenj65 6 7.164 23 June 2013, 22:26
  Wat voor lampjes in mistlampen voor? henqui 4 4.092 6 November 2012, 19:52
  lampjes vdo meters lars 9 8.047 1 June 2012, 18:18
Laatste bericht: lars
  storing in m'n tellerbak volvo 740 (en nieuw hier) jens 3 4.005 19 December 2011, 15:43
Laatste bericht: jens
