Richtingaanwijzer werkt niet
Sommige dagen werkt mijn richtingaanwijzer niet op mijn 92 240 Estate. Althans, dit is inclusief vandaag nu 3 keer voorgekomen over het afgelopen jaar, het weer (nat/droog/koud/warm) schijnt in ieder geval geen rol te spelen.
De richtingaanwijzers aan de buitenkant werken dan allemaal niet, verlichting wel. Ook op het dashboard wordt geen indicatie weergegeven.
Kan iemand mij in de juiste richting wijzen voor een oplossing?
Leuk als je een vraag stelt en je dan zelf de minuut erna denkt het antwoord wel te hebben. Kortom, ik vermoed een zekering, of het contactpunt bijschaven of de zekering vervangen, laat ik dit eerst maar eens doen Smile
Dat, het relais heeft op alle hoeken evenveel weerstand nodig. De gordelverklikkers hebben bij mijn 240 een negatieve invloed gehad op de knippers, en het knipperrelais zelf kan ook wel s wat onderhoud nodig hebben (in de vorm van de zware soldeerverbindingen opnieuw doen).
Toch weer hetzelfde probleem gehad vandaag, ondanks zekering te hebben vervangen. Wat mij vandaag opviel is dat het lampje van de startonderbreker gaat branden zodra ik de richtingaanwijzer aanzet, deze gaat weer uit wanneer ik de richtingaanwijzer uitzet. Ik denk ergens kortsluiting, toch door vocht ergens gezien het weer vandaag, iemand een idee waar deze startonderbrekers zijn aangesloten en waar te zoeken voor eventuele sluiting?
Startonderbrekers waren meest geen standaard equipment in de 240. Dus zou ik zeggen een potentieel probleem hoedanook. Het alarm heeft waarschijnlijk ergens een link met de knipperlichten, en de claxon, en wat niet al.
Verder weet ik er niks van, ik zou beginnen met de hele startonderbreker eruit te halen en alle 3M wire tap connectors eraf, en de bedrading weer netjes dicht te tapen. Niemand steelt meer 240's.
Inmiddels verholpen, denk dat de zekering die ik had geplaatst als vervanging ook slecht was... Na nieuwe zekeringen te hebben besteld en geplaatst werkt het allemaal weer perfect.
Snap dat de startonderbreker niet nodig is, maar om nu bij voorbaat iets eruit te slopen als dat het probleem niet is is me teveel werk Smile
Zal overigens wel een link hebben met de knipperlichten, maar dan de alarmlichtschakelaar waarschijnlijk. Deze deden het ook wel gewoon, alleen de richtingaanwijzers dan weer niet. Zelfde lichten, andere aansturing...
(29 November 2018, 12:40)Marc1970 schreef: ... Niemand steelt meer 240's.
behalve soms.. Wink
Gr, Henry
*** 245 GLE 1981, B23A, M46, groen *** --> gestolen
*** 245 GL 1976, B230A, M47, LPG, geel ***
*** 244 GLE 1979, B21A, M46, LPG, geel, (ex-carbage runner) ***
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 212 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 1.481 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 1.265 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 938 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 1.897 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 5.197 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 5.699 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 1.860 3 August 2022, 15:13
Laatste bericht: marc-f
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 3.341 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
  Ruitenwisser interval blijven continue, gaan niet uit Bart240 4 3.818 4 October 2021, 21:47
