Stationair zakt in bij snel achter elkaar remmen
Zoals de titel al zegt, wanneer ik de auto stationair heb lopen en ik druk het rempedaal snel een paar keer op en neer zakt het toerental. Bijna zover dat de auto afslaat. Is dit normaal? In het dagelijks verkeer komt dit scenario bij nooit voor, maar ik kwam er toevallig achter toen ik met de remmen bezig was. Het ventiel van de rembekrachtiger is nieuw, het rubber ook.
Wanneer ik de slang van de rembekrachtiger loshaal, gebeurt het niet meer (op zich logisch) Vraag ik dan dus teveel vacuum bij achter elkaar remmen? Met andere woorden, waarom kan de motor deze vraag naar vacuum niet aan?
De auto is een 1992 polar, B200F.
Ja dat klopt, of dat normaal is weet ik niet. Eigenlijk trap je niet heel vaak je rem achter elkaar in als je stil staat en de motor draait. Ik zal het is bij mijn 945 en 245 proberen.
Bij remmen raakt een deel van de bekrachtiger zijn vacuum kwijt. Dit moet na het loslaten van de rem weer opnieuw worden opgebouwd. Zie ook https://www.mvwautotechniek.nl/onderstel...htiger.htm. Snel achter elkaar remmen zal dus meer vacuum vergen dan de motor kan opbrengen. Het vacuum trekt lucht aan, verminderd vacuum betekent dus minder lucht en dus minder benzine, vandaar dat de motor inzakt.
Ik denk overigens dat de situatie bij remmen op de motor minder erg zal zijn dan bij stationair toerental, het hogere toerental veroorzaakt door remmen op de motor helpt vacuum opbouwen (losgelaten gaspedaal, dus hoog vacuum).
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.247 26 June 2026, 20:11
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 505 19 May 2026, 12:04
  Olielampje brandt bij stationair draaien - OPGELOST - Boet 8 3.770 24 July 2024, 15:42
Star Help! Veel te hoog stationair 01Dennis10 1 1.632 30 April 2023, 16:52
  Stationair Nicolaas H 3 3.634 16 January 2022, 12:18
  B230K stationair Volvo-MSX 2 2.763 15 October 2021, 16:10
  Motor slaat over net boven stationair toerental Arnic 6 6.741 13 August 2021, 09:02
  motor hapert even vanaf stationair Arnic 5 6.746 2 August 2021, 16:37
Laatste bericht: Arnic
  Te hoog stationair - Volvo 244GL B21A gerbenvdlindeu 4 6.298 3 February 2019, 22:07
  240 polar 2.0 1993 loopt slecht stationair coen68 14 13.105 10 January 2019, 14:26
Laatste bericht: coen68
