Jessica - De Volvo met problemen
Mooi dat ie loopt nu nog ff fine tunen want hij schud aardig als je van het gas af bent. Heeft deze volvo geen stuurbekrachtiging?
Deze Volvo heeft inderdaad geen stuurbekrachtiging, zo goed als geen extra's. De carburateur is nog wat kapot, dus andere carb gehaald, gaat er hopelijk vandaag op en dan finetunen Smile
Nice. Om het fijne ruimhartige karakter van de B23A te behouden kan je de nokkenas eruit halen en die in de B230F zetten.
Of heb je er een kant en klare B230A ingezet?
Maakt het uit, als ie maar rijdt.
Citaat:Nice. Om het fijne ruimhartige karakter van de B23A te behouden kan je de nokkenas eruit halen en die in de B230F zetten.
Ik heb er een B230F in gegooid en daar de carb van de B19A/B21A op gedrukt. Ik heb nu gezien hoe kut dit is (1 op 3 gemiddeld) en ga er lh2.2 op bouwen.
Hm LH2.2 is niet lang gebruikt door Volvo.
Was ooit een diesel deze auto? Er wordt toch niet een pomp in de tank bijgeschakeld tijdens starten? Dan krijg je wel heel veul brandstof vanuit de tank. Verklaart eventueel hoog verbruik bij een slechte vlotter in de carb. cq afdichting vanuit de vlotter en een uitgeleuterde sproeiernaald.
1:3 is veuls te veul, dan komen er permanent zwarte wolken uit. De carb met het gele dopje komt van een B23(0)A, dus die zou het prima moeten doen op exact dezelfde cc's. Maar er gaat wel s wat mis met de afstelling, en inderdaad de sproeier en sproeiernaald slijten.
Gelukkig is deze vrij makkelijk af te stellen onderlangs, dopje eraf halen, sproeier omhoog draaien, dan gaat-ie armer lopen door het hele toerenbereik. Evt stationair wat bijstellen.
Onder het gele dopje hoort dunne olie, als naaimachineolie of ietsje dikker.
Ander euvel is een gescheurd membraan, zit onder de 'koepel', dan giet ie ook de benzine met bakken naar binnen.
Ombouwen naar injectie is niet heel makkelijk, beter te doen als je een complete donor hebt bijvoorbeeld.
  Eerste Volvo IVARIO 45 13.391 21 May 2025, 00:57
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 287.214 12 March 2023, 16:12
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.770 22 October 2022, 21:09
