Volvo 745(1986)loopt niet meer(Gas/Benzine)
Hallo beste leden
Ik heb pas een Volvo 745(1986)aangeschaft (Gas/Benzine) en alles gecontroleert bij aanschaf.
Maar van de week tijdens het rijden begon hij raar te doen en wilde Niet meer lopen(Gas/Benzine)alleen even bij het starten..maar hij blijft dan Niet Doorlopen!!!.
We hebben dacht ik alles gecontroleerd op stroom en vacuum en relais...en zijn zelfs even bij de Gasboer langs geweest met een relais...dit schijnt de INDUCTIE Relais te wezen die het Gas/Benzine overgang schakelt..maar dat was ook goed...maar wel voor de zekerheid een nieuwe meegenomen voor de zekerheid..... volgens de Gasboer zou het de ontsteking  kunnen wezen...omdat de auto Wel op Gas/Benzine wil starten maar Niet Wil Doorlopen!!!.
Wij hebben dus de onsteking eruit gehaald en schoongemaakt maar kunnen optisch niks zien aan de onsteking
De Onstekings Sensor die er inzit zou kapot kunnen wezen maar we weten niet HOE wij die moeten testen(hebben wij geprobeert met een Ohm meter) daar die Magnetisch is!!!.
Maar het zou ook wat Anders kunnen wezen....sleutelen is geen probleem...Graag Ieders ADVIES cq hulp  hierin!?!
Bijvoorbaat Hartelijk Dank
ROPA54/ Roelof_Paas@Hotmail.com
Je ontsteking doet het dus wel bij het starten en dus verwacht ik njet dat het de onsteking is die stuk is.
Je start waarschijnlijk op benzine dus benzine krijgt de motor ook.
Met de gas benzine schakelaar op benzine slaat hij ook af of doet hij dat alleen op gas?
Als hij alleen op lpg afslaat dan zou ik bet ergens zoeken bij het tijd relais van de lpg installatie.
Zoniet dan dingen 1 voor 1 uitsluiten.
Controleren of hij afslaat omdat de ontsteking er mee stopt of krijgt hij geen brandstof.
Verstuurd vanaf mijn Lenovo TAB 2 A10-70F met Tapatalk
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
  Geluidsmysterie Volvo 740 Archermusic 2 3.856 6 June 2019, 20:03
  Tankvlottersysteem Volvo 740 Archermusic 1 3.048 14 April 2019, 00:36
  volvo 740 dimlicht werkt niet jos245 4 8.261 6 April 2016, 12:04
Laatste bericht: Jur
  tandwieltje kilometerteller volvo 745 kasper 6 11.018 20 October 2015, 17:33
Laatste bericht: kasper
  Passen 850 stoelen in een 740/940 of passen 850 stoelen niet in een 740/940? Arn02 3 7.973 10 September 2015, 17:23
Laatste bericht: Arn02
  740 wil niet starten adebouwer1 4 22.341 8 May 2014, 18:48
  Krakend koppelingspedaal 740 bj 1986 Masusan 3 7.718 18 April 2013, 11:06
Laatste bericht: Masusan
  Volvo 740 bodemvraag Archermusic 1 5.524 31 March 2013, 17:56
Laatste bericht: JohanW
  Haperende versnelling, lauwe verwarming, km teller werkt niet, snelheidsmeter wel! Masusan 4 8.382 22 January 2013, 17:31
  Aankoopadvies Volvo 760 onnaj 3 8.808 13 November 2012, 17:22
