Krakend koppelingspedaal 740 bj 1986
Hallo, ik rij nu enkele maanden in mijn 740 op gas. 2x lachen, tijdens het rijden en het tanken. Bevalt mij prima. Wel stoor ik mij er aan dat bij het intrappen van het koppelingspedaal een krakend geluid hoorbaar is (net achter het pedaal). Kennelijk is de kabel droog oid. Kan ik dat verhelpen, of moet de kabel dan vervangen worden? Zat er aan te denken om de kabel bij de vork? los te maken en dan via die "onderkant" in te spuiten met olie. Daarna evt de olie proberen met hoge druk / lucht verder te blazen. Kan dat? Is dat een lastige klus met verborgen risico's? Is dan de kabel droog, of versleten/krom/te strak? thanx. vrgr Ptr
Volgens mij is de kabel altijd droog, er zit een nylon binnenvoering in in de buitenkabel. De echte van Volvo/GEMO in elk geval. Kijk eens waar de kabel door het schutbord gaat, misschien zit er iets scheef of los.
Heb het ook gehad bij mijn 740, het lag niet aan de kabel maar gewoon aan de scharnieren van de pedalen zelf die droog waren.
Inderdaad betrof het ook hier een krakend scharnier. 2 tellen werk, hopelijk nog lang plezier van. Wederom bedankt voor jullie advies.
  Volvo 745(1986)loopt niet meer(Gas/Benzine) ROPA54 1 3.852 15 April 2018, 18:32
Laatste bericht: Jerry
  Kopen van een volvo uit 1986 wat is het verschil tussen de 200 serie en de 700 serie LNijhuis 21 24.526 7 October 2012, 13:01
Laatste bericht: LNijhuis
