brandstof relais word warm
hallo
2 keer heb ik aan de kant gestaan met pech dat auto mee ophield en niet meer wou aanpakken. nu heb ik nieuw brandstof relais opgezet. dan werkt die weer.  maar heb vermoeiden dat die warm word  het relais als ik hem vast pak voelt die namelijk warm aan ( tikkert ook steeds ) iemand idee wat is kan zijn
. gaat hier bij op k jetronic injectie systeem van een Volvo 240
al vast bedankt vriendelijk groet hugo
Het relais van mijn LH jetronic wordt ook behoorlijk warm, en diverse andere relais ook, hoort erbij denk ik. Op den duur barst de soldeer, of smelt de stekker, dat soort gekkigheid.
Het tikkeren hoort niet, dat zal iets zijn met de stuurstroom (de massa waarschijnlijk). Ik weet niet waar de massa aan de koets zit maar het zal niet ver weg zijn van het relais gok ik. De andere kant komt van de bobine, een roodwitte draad, kijk s of die nog lekker klem zit op z'n pin 1.
  Volvo B230FK geen brandstof injectie gerbenvdlindeu 11 11.957 7 February 2023, 09:19
  Ombouw 6 cilinder naar 4 cilinder, thermostaat geeft te warm aan misteryaikz 5 4.081 19 May 2022, 15:29
Laatste bericht: misteryaikz
  Volvo 240 1991 loopt koud slecht, warm beter tbierens1991 8 8.762 23 December 2021, 21:21
  Relais makkelijk zelf te repareren Grey240Polar 0 3.083 26 June 2020, 09:18
  start niet : relais brandstofpomp? luukv47 6 8.924 13 March 2020, 21:35
Laatste bericht: luukv47
  B230 A in 240 1984 verwarming binnen ineens lauw -warm ? adrianus240 4 5.172 8 December 2019, 18:11
  V70 2.4T start erg moeilijk warm simon 1 3.016 16 February 2019, 03:16
Laatste bericht: aRjen.T
  B230A brandstof Hanatarash 4 4.894 5 October 2016, 14:13
Laatste bericht: Hanatarash
  slaat af als hij op LPG warm wordt Koppelmans 7 11.217 29 September 2016, 06:48
Laatste bericht: chris64
  Motor word niet warm & Kachel wel. 240 Polar 2.3i KennOne 6 5.356 21 October 2015, 09:54
