schokken boven 3000rpm
Hallo volvo-rijders
Mijn 240 turbo schokt boven de 3000 a 3500 toeren.
Heb reeds vervangen: bougies, bougiekabels, verdeelkap, rotor en bobijn (bobijn tweedehands).
Injectiecleaner toegevoegd.
Dit alles heeft geen resultaat gehad.
Alternator gemeten: 13.65 Voltt (ook bij gas geven)
Weet er iemand nog een andere mogelijke oorzaak van mijn schokkende motor.
Groetjes,
Bert
Staat de motor wel op tijd?
Gr 8)
slippende koppeling?? Versleten kardan?
brandstoftoevoer ?
Onbelast draaiende motoren hebben vaak wel ergens een hikje. Voel je het ook als je rijdt?
Marc
motor staat op 15o V BDP.
vooral als er mee gereden werd schokt hij fel
koppeling is ok
ga de benzinefilter vervangen???
bertvolvo schreef:ga de benzinefilter vervangen???
Lijkt mij ook iets met de benzinetoevoer, geeft je auto geen error-codes?
volvoloos<br /><br />One who forms and expresses judgments of the merits, faults, value, or truth of a matter.
mijn wagen is uitgerust met een K JETRONIC inspuitsysteem,dit is geheel mechanisch dus error- codes is hier niet van toepassing dacht ik.
maar toch bedank
Bert
injectoren laten reinigen misschien?
vandaag benzine filter vervangen en probleem is opgelost.
dank u voor de tips
grts bert
  Motor slaat over net boven stationair toerental Arnic 6 6.452 13 August 2021, 09:02
  3" uitlaat die boven de achteras loopt? Stevves 9 9.443 28 November 2014, 12:44
  Koude B21A start moeilijk en slaat af bij gasgeven. Gaat niet boven de 100km/h sieko 32 21.553 19 March 2012, 11:38
Laatste bericht: sieko
  Uitlaatpakking wat is boven/onder voor/achter Dopski 8 6.581 31 October 2011, 12:45
  142 houd in boven de 100 km/h Volvodiesel 16 11.626 14 June 2011, 22:55
Laatste bericht: Volvodiesel
  olie lekkage achterkant motorblok boven versnellingsbak rijschooljeroen 10 9.034 20 April 2010, 22:19
  Schokken bij aan uitzetten lichtschakelaar nickvanderzouw@gmail.com 3 3.072 3 June 2009, 14:06
  onregelmatig stationair , en schokken bij constante snelheid Mrhakkie 7 4.930 6 May 2009, 08:23
Laatste bericht: aernout
  Onregelmatig toerental bij koud en schokken bij warm 242-turbo 3 5.217 13 December 2007, 22:21
Laatste bericht: thuur
