Benzinetoevoer op rail lekt uit slangetje
Hallo,
ik heb een 240 en een lekkende benzinetoevoer, op de rail. Het is een slang die nylon an de binnenzijde is, met een koperen bout eraan. Bij deze aansluiting lekt ie druppeltjes benzine. Kan ik dit dichtmaken, anders dan een nieuwe slang erop zetten?
En als ik en nieuwe slang erop moet zetten, weet iemand waar deze nog te vinden zijn? Diverse online shops hebben ze gewoon niet meer.
Hierbij een foto van de situatie nu...
[/url]
foto van lekkage hier
[url=http://dragon90years.com/]
Als iemand tips heeft, dan lees ik het graag.
Alvast dank
Arthur
Dat is nylon persluchtleiding, PA ook wel genaamd, de diameter weet ik niet. Kan je niet dichtmaken. Tenzij je een mini-slangklem kan vinden. Maar je kan wel bv het lekkende stukje afsnijden en de wartel er opnieuw insteken, verwarm daarvoor de wartel, niet de slang.
Daar is al eerder mee geknooid zo te zien. Er hoort ook nog een stuk rubber slang omheen, als soort bescherming.
8/6 mm od/id, zie http://cleanflametrap.com/fline.html#nylon
(11 January 2018, 19:45)Marc1970 schreef: Dat is nylon persluchtleiding, PA ook wel genaamd, de diameter weet ik niet. Kan je niet dichtmaken. Tenzij je een mini-slangklem kan vinden. Maar je kan wel bv het lekkende stukje afsnijden en de wartel er opnieuw insteken, verwarm daarvoor de wartel, niet de slang.
Dank je Marc, ik ga deze tip zaterdag uitvoeren. Hoe zit het met de benzinetoevoer? Kan ik dat dichtzetten, ergens?
Nee, tenminste, er blijft redelijk lang druk op het systeem staan. Wat ik deed was een lap om de leiding en dan losdraaien. Komt een borrelglaasje benzine uit, hooguit.
Misschien kan je een eindje van die leiding kopen om te proberen hoe warm de koppeling moet/mag worden. Als je de leiding ingekort hebt, moet je misschien wat lengte toevoeren vanaf de pomp/filter unit, onder de auto, zit vast nog wel een centimeter teveel.
(11 January 2018, 22:49)Marc1970 schreef: Nee, tenminste, er blijft redelijk lang druk op het systeem staan. Wat ik deed was een lap om de leiding en dan losdraaien. Komt een borrelglaasje benzine uit, hooguit.
Dag Marc,
het is gelukt, precies zoals je geschreven had. Dus heel erg bedankt voor de tip!
groet,
Arthur
  vriesplug lekt (superpolar) Boet 2 3.610 30 April 2021, 12:23
  940 B230FB waterpomp lekt na vervangen lonnebol 9 8.907 23 January 2021, 18:43
  benzinepomp lekt jantjebeton 10 12.427 31 October 2015, 17:46
Laatste bericht: jantjebeton
  Waterpomp B18 lekt Colin145 6 6.054 28 November 2012, 17:41
Laatste bericht: Colin145
  Koelsysteem lekt bij waterpomp - 240 gl B23A '83 edhn 4 7.432 25 December 2011, 16:12
Laatste bericht: edhn
  stromberg 175cd lekt benzine okkehel 5 5.434 27 November 2011, 17:58
Laatste bericht: okkehel
  Waterpomp lekt na vervanging onder cilinderkop MartjeB 12 9.280 19 September 2010, 19:52
Laatste bericht: Black Moose
  radiator lekt Arabier 3 3.566 19 January 2009, 22:05
Laatste bericht: Arabier
  240 B230F Lekt iets ? Veel foto's! Mastertje 11 11.131 2 June 2006, 23:08
Laatste bericht: alexvolvo
