Remlichten werken niet
Vanmorgen op de snelweg geattendeerd op niet werkende remlichten.
Heb de auto hier op het werk staan en denk dat ik zometeen de zekeringen eerst maar eens check.
Weet iemand welke zekering het zou kunnen zijn?
Mocht het de schakelaar zijn, waar kan ik die vinden? Ik neem aan bij het rempedaal?
245 1993
Zekering no. staat op het dekseltje vd zekeringkast. De schakelaar zit inderdaad bovenaan het pedaal.
Heb net even gekeken en inderdaad, she blew a fuse. Dank je Marc.
245 1993
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.846 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 758 24 May 2025, 21:56
  probleem met remlichten en binnenverlichting DanielR 2 922 14 April 2025, 08:19
Laatste bericht: DanielR
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.657 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.175 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.367 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.769 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.622 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 7.015 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.844 3 August 2022, 15:13
Laatste bericht: marc-f
