Achteras 240 '85- (differentieel ratio 3,54 (of 3,31)
Mijn differentieel maakt inmiddels zó veel herrie... Dus toch maar op zoek naar een vervangende as.
De rest (remmen en ophanging, etc) zijn nog prima, dus dat kan ik overzetten.
Het gaat mij dus om de basis: de as met differentieel.
  • Met pulsgever voor snelheidsmeter (= vanaf 1985 als ik het goed heb)
  • Het liefst met ratio 3,31 want dat zit er nu ook (origineel) onder en bevalt erg goed.
    Dat komt helaas niet zo veel voor geloof ik, dus een 3,54 lijkt mij anders ook wel goed.
Niemand nog?
Of eventueel een 3.54 ...?
JES240 schreef:Mijn differentieel maakt inmiddels zó veel herrie...
Dus toch maar op zoek naar een vervangende as. De rest is nog wel goed, dus kan ik evt. overzetten; het gaat om de basis, het liefst met ratio 3,31 want dat zit er nu ook (origineel) onder en bevalt erg goed.
Onder welke volvo 240 (motor/bak/bwjr combi) zit deze as?
Lijkt me ook wel iets voor een turbo automaat projectje... Maar zou niet weten welke 240 deze as heeft. (Oude 260 modellen?)
automaat moddelen zat hij onder dat ik weet. in iedergeval bij de vroege 240's met automaat dacht ik
[/URL]
Schopje. Nog steeds gewenst...
(En ik heb er hoop ik nu ook snel tijd voor!)
Kan het niet per ongeluk een kruisstuk zijn?
(5 July 2017, 21:56)Nicolaas H schreef: Kan het niet per ongeluk een kruisstuk zijn?
Ik heb al lange tijd het idee dat het geluid uit het differentieel komt, maar ja... niets is zeker...
Als het het kruisstuk is: dat zou eigenlijk fantastisch zijn... om te beginnen een stuk makkelijker te vervangen!
Iemand een idee hoe zou ik dat snel zou kunnen testen? Nog een keer bij de garage op de brug, wielen draaien en dan luisteren waar het vandaan komt?
Er is ook nog een lager wat in dat grote zwarte rubber zit, halverwege bak en as, die maken ook nog wel eens muziek...
Luisteren met lange schroevendraaier op differentieel. Ik had laatst kruisstukprobleem. Visuele inspectie was genoeg; er waren roestsporen. Vervangen is voor een vakman geen probleem; ik was blij dat ik er een vakman bij had tenminste.
Zeker een leuk klusje en het is geweldig om zonder gebrom weg te rijden.
@Jes240:
Ik heb eventueel nog wel een achteras voor je. Voor een mechanische teller, dus zonder pulsgever.
Overbrenging geen idee, zit nu onder een 81'er estate. Interesse?
Amazon 1967 B18
245 1976 B21A
244 1979 B21E
244 1984 B23
(Suzuki WagonR 2001)
(VW Polo 2008 TDI)
  240 achteras (gevonden) TeunTimmermans 7 1.285 6 June 2025, 07:43
  achteras cardan volvo 265 regina 1 1.252 6 July 2023, 09:49
  1041 achteras Ascona-b 0 1.129 25 January 2023, 12:54
Laatste bericht: Ascona-b
  achteras volvo 240 3.91 met ABS superD 1 1.356 24 September 2022, 22:09
  Gezocht: 3:54 achteras Volvo 240 mét sensor gerbenvdlindeu 0 1.233 11 July 2021, 18:00
  P1800es steekassen of achteras gezocht Joe 1 2.138 15 May 2021, 08:04
Laatste bericht: McGatver
  Oude 240 achteras gydomatra 3 2.292 17 February 2021, 23:09
Laatste bericht: gydomatra
  Achteras Volvo 144 bartboos 5 4.005 12 October 2020, 19:07
Laatste bericht: bartboos
  Gezocht. Achteras 240 Janwillem945 960 242 0 1.662 10 March 2020, 20:14
Laatste bericht: Janwillem945 960 242
  Gezocht, goede achteras, 3:54 elektrische teller Chris B 0 1.452 31 January 2020, 23:54
Laatste bericht: Chris B
