Richtingaanwijzers en gevaarlichten blijven branden (soms)
Beste Volvo mensen,
Een aantal vreemde elektrische probleempjes lijken elkaar op te volgen. Eerst viel de wagen stil bij remmen op de motor/stationair lopen, en daarna startte hij niet meer. Bleek dat zekering 6 (benzinepomp) half gesmolten was. Nieuwe zekering, start en rijdt weer OK. Ongeveer gelijktijdig (of een dag later) begonnen de richtingaanwijzers af en toe raar te doen, nl. door niet te knipperen maar te blijven branden. Ook de “vier pinkers” deden dit. Zekering 5 (richtingaanwijzers) en 9 (gevaarlichten) vervangen, geen beterschap. Ergens onderweg naar huis op een rit van 100 km, plots knipperen de richtingaanwijzers weer wel… Vanochtend even in de auto gekeken of ik het relais kon vinden (nog niet gelukt, want voor de middenconsole lijk je zo’n lange torx schroevendraaier nodig te hebben), wat merk ik, als ik de gevarenlichtknop indruk, knippert de gordelverklikker lamp mee (op het ritme van de gevarenlichten, niet dat snelle geknipper wanneer je je gordel niet aan hebt). Gordel ingeklikt en weer uitgeklikt, toen was dit weer weg. Voor de zekerheid ook zekering 12 maar vervangen. Op het moment van schrijven doen de richting en gevarenlichten het weer gewoon, maar ben er nog niet gerust in, omdat het de afgelopen dagen dus af en aan wel of niet werkt. Alle oranje lampjes rondom de auto zijn nog OK, alleen het lampje in de gevarenlichtschakelaar doet het niet. Ik wil alvast een nieuw relais gaan bestellen op internet, maar is deze hetzelfde als die van de gevarenlichten?
In de Haynes staat bij hfdst. 12.6 “the hazard flasher is actuated by the turn signal flasher unit” (???) Voor de duidelijkheid: het is een 240 station uit ’92 op benzine en gas.
Korte samenvatting:
Auto start en rijdt weer normaal na vervangen zekering 6 (benzinepomp), maar richtingaanwijzers/gevarenlichten hebben nu soms kuren en gordelverklikker-lampje lijkt mee te doen. Niet opgelost door vervangen betreffende zekeringen. Relais vervangen?
Huib
Al die dingen delen dezelfde knippergenerator. Een Hella relais (blokje met stekker en draden) in de buurt van de middenconsole, volg het geluid.
Het relais van mijn 240 heb ik na jaren afvragen waarom er af en toe iets mis is met de richtingaanwijzers e.d. eens opnieuw doorgesoldeerd, weer zo goed als nieuw. Een VW relais (no. 21) deed het als tijdelijke vervanger ook uitstekend trouwens alleen had die een extra irritante buzzzzer voor iets wat ik niet nodig had.
https://www.volvoclub.org.uk/faq/Electri...ringRelays
Bedankt Marc voor je antwoord. De uitleg in de link is heel duidelijk, maar of ik mijn knutselkunsten genoeg vertrouw voor zoiets ... Als ik het goed begrijp alle zichtbare verbindingen op het printplaatje binnenin het relais van een nieuw laagje soldeer voorzien, right
Ik heb hem wel gevonden intussen, blijkbaar heb ik één met vier pinnetjes
Het doorsolderen werkt net iets anders, je gaat de soldeer verhitten tot deze vloeit en that's it. Zodoende verdwijnen oude scheuren en worden slechte contacten beter gemaakt. Alleen als je dramatisch te weinig soldeer aantreft op een pin kan je er een drupje bijprutsen maar dat is veel lastiger dan alleen het opwarmen.
Pak een soldeerbout groot of klein maakt niet uit, hou hem zo lang als nodig tegen het metalen pinnetje wat boven de soldeer uit is blijven steken en wacht tot de soldeer 'verkleurt' van glanzend naar dof. Dat is het smeltpunt. Laten stollen en volgende pinnetje.
  acculampje blijft branden met contactsleutel eruit adrianus240 4 746 5 January 2026, 03:18
Laatste bericht: adrianus240
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.054 12 September 2023, 20:11
  Ruitenwisser interval blijven continue, gaan niet uit Bart240 4 5.030 4 October 2021, 21:47
Laatste bericht: Bart240
  Ontsteking weigert soms tijdens rijden jero 14 18.061 31 May 2017, 22:14
  Achteruit-rijdlichten blijven branden martien van moorten 1 3.284 10 September 2016, 23:30
  remlichten blijven branden henkoman 1 3.769 14 February 2016, 21:05
  Controlelampje verlichting blijft branden - Volvo 264 1979 bartboos 6 7.497 25 January 2016, 11:54
  Lampjes dashboard gaan branden tijdens rijden. Madman 7 9.323 28 November 2015, 17:42
  dashboard controlelampjes branden niet jos245 16 16.156 13 November 2015, 19:32
Laatste bericht: boedr
  instrumentenpaneel lampjes branden niet jootman 7 8.927 15 September 2015, 17:36
Laatste bericht: jootman
