Nieuw met een volvo 244
Welke cilinder doet het niet? Dat is eenvoudig te bepalen door de motor koud te starten en voelen aan het uitlaatspruitstk welk deel niet op temperatuur komt. Dan kan je vervolgens bougies en bougiekabels onderling ruilen.
Ik was er al achter dat cilinder 1 niet mee deed door de bougie kabel los te trekken.
Het is tevens een carburateur motor.
Injectie is vervangen, op de bobine na. Motor lijkt wat makkelijker aan te slaan, "lijkt", maar nog steeds niet op alle cilinders en blijft niet lopen.
Binnenkort weer verder.
Jammer trouwens dat mijn oorspronkelijk 2e post nog steeds niet goed gekeurd is....
Das gek, je hebt mengsel, vonk en compressie, misschien trekt die ene cilinder een hoop valse lucht door een van de vele aansluitingen op het spruitstuk?
Toffe wagens.
Je berichtjes had ik over het hoofd gezien. Alsnog goedgekeurd.
Gerze bak die rx7.
Ik ken die Volvo goed ;-)
[Afbeelding: kzj621-2_zpsnvwfd1op.jpg]
[Afbeelding: kzj621_zpsicxwce7b.jpg]
Die twee bosch relais hangen vermoedelijk samen met centrale deurvergrendeling, die ingepakte zwarte is voor de ruitenwissers (interval) de rest.... geen idee...
In dit topic staat misschien nog wat nuttig info:
http://volvolvo.nl/threads/2822-Henqui-s...qui+zweden
Ooit een koppakkingwissel gedaan:http://www.mijnalbum.nl/Album=DNMUMKAI
De auto was van een oud Zweeds dametje, ze had iets met haar been, misschien zelfs maar ÃÃn been... ik weet het niet meer exact.
Na een tijdje heb ik hem omgeruild voor deze:
[Afbeelding: BGP666_zps0wtw0iur.jpg]
EÃn van de latere bezitters is dit:
http://volvolvo.nl/threads/10571-Cas-stelt-zich-voor
Veel plezier ermee!
henqui schreef:De auto was van een oud Zweeds dametje, ze had iets met haar been, misschien zelfs maar ÃÃn been... ik weet het niet meer exact.
Is het een automaat?
was het wel in mijn tijd, toch mocht ze er niet meer in rijden, want haar rijbewijs was haar afgenomen ;-)
Hahaha, wat een verhaal. Het is inderdaad een automaat. De zoon van de eigenaar voor mij loopt stage bij ons op t werk en die vertelde idd ook een verhaal dat ie van een oud vrouwtje is geweest.
Ik las dat het leer en centrale vergrendeling achteraf ingebouwd is, geen idee of het origineel is of niet. Per ongeluk enige idee waarom de standkachel stekker los genomen is?
Ik had overigens niet direct aan valse lucht gedacht omdat dan andere symptomen had verwacht, maar aangezien de remmen ook niet echt naar behoren werken is de volgende stap om idd op valse lucht te controleren. Beginnend bij de rem bekrachtiger.
Ik was er idd ook achter gekomen dat de auto centrale deur vergrendeling heeft, al werkt dat ook nog niet naar behoren. Ook nog niet verder naar gekeken, first things first. Big Grin
En ik zie ook dat mijn post met foto's van de mazda op de vorige pagina staat Big Grin
  Eerste Volvo IVARIO 45 13.397 21 May 2025, 00:57
  nieuw hier en hulp nodig broadspeed 1 1.104 9 August 2024, 23:11
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 287.233 12 March 2023, 16:12
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.779 22 October 2022, 21:09
