Welke curve bij 123 onsteking.
Hoi,
Vorige week een 123 ontsteking voor een 144 gekocht. ligt een B20E in met D nokkenas, wat is volgens jullie de juiste curve? In de kleine handleiding staat curve 9, daarachter staat a.o. vermeld "degrees negative vacum!!". iemand idee wat daar mee bedoeld wordt?
Groet,
Mathieu.
Dat klinkt logisch, de standaard ontsteking daarvan heeft vacuumverlating, is een milieudingetje waar ze beter zonder kunnen schijnt. Google maar op B20E vacuum retard.
Hoi Mark,
Eindelijk tijd gehad om de 123 te installeren, was goed te doen. Alleen heb ik zoals jij schreef eens gegoogled op vacuum retrard, geeft veel verschillende meningen!
En wat is nu de juiste? Moet het vacuum slangetje nu wel of niet aangesloten worden? Als je hem niet aansluit, heb je dan geen vervroeging of verlating? dan zou de motor bij hogere toeren op een minder goed moment ontsteken. Of zit dat geprogrammeerd dat je wel de juiste vervroeging dan wel verlating krijgt?
Groet,
Mathieu.
Zoals ik het begreep is retard net als advance een extraatje bij stationair lopen, en zal de motor zodra de gasklep opent weer op het gewone wasprogramma draaien. Dus draai een boutje in de slang en rijden maar.
Ik had toevallig eens zo'n verdeler, de grondplaat wordt gewoon de andere kant op getrokken door het standaard vacuumtonnetje (wat dan dus ook kloksgewijs aan de andere kant in de verdeler steekt). De B20A liep er goed genoeg op, op LPG, met of zonder vacuum aangesloten. Maar ik ben dan niet de meest kritische klant op dat gebied.
Volgens mij was die retard een soort sjoemelsoftware, emissies werden in Cali gemeten bij stationair draaiende motor.
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 2.064 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
  Welke temperatuur switch voor een elektrische fan? gydomatra 2 1.970 1 January 2023, 20:22
  Welke motor B23A en B230A peterxvolvo 2 4.807 5 May 2019, 17:48
Laatste bericht: peterxvolvo
  Welke koppen zijn uitwisselbaar 245 GLT 1984 dwarswind 2 3.947 5 January 2018, 23:02
  onsteking vervroegen polar 1993 230f chefkokfred 8 7.691 1 November 2015, 21:14
  S40 T-4 200 pk turbo 1999 welke dump valve? S40 T-4 1 2.926 16 October 2015, 14:32
Laatste bericht: KennOne
  welke v-snaar b23 240? lenlux 1 2.542 24 August 2015, 06:25
Laatste bericht: ZOAB
  Welke nokkenas? Madman 4 6.160 30 December 2014, 20:09
  Onsteking afstellen verdeler Dopski 6 8.592 12 October 2014, 18:23
  Welke diesel/turbo diesel motor te plaatsen in een Amazon kombi ? sigmond 56 57.357 12 October 2014, 15:24
