Raar geluid achteras 245 1976
Bij optrekken vanuit stilstand en tegelijk insturen is er een luide "klonk" hoorbaar achterin. Vooral links. Met een zware aanhanger is het ook bij rechtuit optrekken.
Iemand een idee wat dit is ?
Moet ik denken aan rubbers of iets anders?
Had ooit ook een kloenk in soortgelijke situaties.
Was weg na aan op aanpakken blok en bak rubbers. Kennelijk de cardanas die ergens tegen kwam bij kenteken motor zodra extra kracht werd gevraagd.
Als alle rubbers en kruiskoppelingen in orde zijn, zij het vermoedelijk je achterwiellagers die iets aan het slijten zijn.
Uitlaat tegen de carrosserie
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Zijn rubbers te testen?
Check ook of de achteras geen overmatige speling heeft door aan de flens in het midden te draaien
Geen overmatige speling op as. Rubbers kruiskoppelingen goed. Rubbers draagarmen kan ik niet goed zien.
Net als bij de APK. Je neemt een lang stuk ijzer (bandenlichter, breekijzer, XXL schroevedraaier etc) en steekt het tussen de twee delen die het rubber bij elkaar houdt. Dan probeer je met redelijke kracht beide delen zijwaarts uit elkaar te drukken. De meeste rubber bussen vertonen rondom scheuren maar zitten ergens in het midden nog vast, en beide delen zullen terug veren. Zo niet, is het rubber los en kunnen de delen veel verder bewegen dan de bedoeling was, en allerlei bonkgeluiden veroorzaken.
Hier een aardig overzicht van de rubber bussen: http://www.swedishautoparts.com/240/Volv...-rear.html No. 8 en 9 gaan het meest kapot, 8 controleert het rollen vd achteras bij gas en remmen, 9 het op en neer dreunen van ongeveer het hele gewicht vd achterkant.
Schokbreker ophangogen hebben ook rubbers, die bonken vrij makkelijk op minder wegdek maar daar maak ik me nooit zo druk om.
  Geluid achteras (opgelost) Grey240Polar 28 26.500 13 March 2021, 13:07
  "bonkige" achteras 245 Arnic 2 2.360 27 January 2021, 20:55
  Achteras brom Volvo 245 van 1981 Rin 21 18.270 23 March 2020, 11:09
Question Achteras lagers Archermusic 8 7.571 1 May 2019, 17:58
  Vreemd geluid in bochten Grey240Polar 13 20.050 1 April 2018, 06:28
  Stuurpomp maakt af en toe geluid als motor warm is. 240 1993 2.3i Polar KennOne 5 8.874 18 February 2018, 23:20
  240 achteras ratio 3,15 3,31 3,54 onder ? Lemon 4 5.912 5 January 2018, 20:40
Laatste bericht: Jerry
  Aanloop geluid met insturen Volvo 240 Polar. KennOne 6 6.688 5 April 2016, 08:46
Laatste bericht: KennOne
  Ratelend geluid tijdens optrekken Rob 4 7.182 11 June 2015, 00:06
Laatste bericht: HSGHOR
  multilink achteras simie1961 20 20.476 28 March 2015, 05:36
Laatste bericht: simie1961
